Zanussi ZWQ61015WA не запускает программы
max-tomson
Стиральная машина Zanussi ZWQ61015WA прод.913101503/01 при запуске любой программы, резко набирает обороты на 3-4 секунды, а после останавливается и стоит до отключения по энергосбережению. Вода не набирается, звука работы наливного клапана нет, ошибок при этом никаких не выдает. Отключение из розетки на короткое или длительное время, результата не дает. Проверял трубку прессостата, прочистил для уверенности, как рекомендуют на различных ресурсах, все безуспешно. Тестового оборудования нет, по этому дальше продвинуться не могу. Может кто-то встречался с подобной проблемой
alexey75
Re: Zanussi ZWQ61015WA не запускает программы
Нет сигнала с тахо двигателя.
Весьма возможно и обрыв от тахометра до разъёма, сам разъём, или лопнул металлический якорь тахометра. ( он на двигателе)
max-tomson
Тогда такой вопрос, где его можно купить? Новый или живой б/у? Какой у него zip? В сети много предложений, но как я понял не все подходят. Пробовал найти похожий по картинке, но предложений нет(((.
Так вы проверили? Что конкретно с ним? Электрическая часть, провода, разъёмы подключения, или механическая?
max-tomson
По диагностике ошибка Е52, а внутри он гремит, очень похоже что магнит разломился. Провода в порядке, разъемы целые.
Если есть возможность, то обратитесь в мастерскую по ремонту. У них может есть старые движки, механическая поломка якоря тахометра редкая штука. Возьмите якорь тахометра и покажите.
- Dukat
И что? Два дня снимаем тахогенератор?
max-tomson
Итог прост. Купил новый датчик, заменил, ошибка исчезла, машинка заработала. Новый датчик найти оказалось нереально, брал с разбора. Всем кто направлял и как-то участвовал, огромное спасибо. Это мой первый опыт в ремонте стирки.
Последний раз редактировалось max-tomson 25 авг 2025 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот и хорошо. Заработала!
