Zanussi ZWQ61015WA не запускает программы
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
max-tomson
Сообщение max-tomson » 13 авг 2025 16:04
Стиральная машина Zanussi ZWQ61015WA прод.913101503/01 при запуске любой программы, резко набирает обороты на 3-4 секунды, а после останавливается и стоит до отключения по энергосбережению. Вода не набирается, звука работы наливного клапана нет, ошибок при этом никаких не выдает. Отключение из розетки на короткое или длительное время, результата не дает. Проверял трубку прессостата, прочистил для уверенности, как рекомендуют на различных ресурсах, все безуспешно. Тестового оборудования нет, по этому дальше продвинуться не могу. Может кто-то встречался с подобной проблемой
alexey75
Re: Zanussi ZWQ61015WA не запускает программы
Сообщение alexey75 » 13 авг 2025 18:38
Нет сигнала с тахо двигателя.
Сообщение стаспрачкис » 13 авг 2025 23:09
Весьма возможно и обрыв от тахометра до разъёма, сам разъём, или лопнул металлический якорь тахометра. ( он на двигателе)
max-tomson
Сообщение max-tomson » 16 авг 2025 16:30
Тогда такой вопрос, где его можно купить? Новый или живой б/у? Какой у него zip? В сети много предложений, но как я понял не все подходят. Пробовал найти похожий по картинке, но предложений нет(((.
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2025 18:46
Так вы проверили? Что конкретно с ним? Электрическая часть, провода, разъёмы подключения, или механическая?
max-tomson
Сообщение max-tomson » 16 авг 2025 19:15
По диагностике ошибка Е52, а внутри он гремит, очень похоже что магнит разломился. Провода в порядке, разъемы целые.
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2025 19:20
Если есть возможность, то обратитесь в мастерскую по ремонту. У них может есть старые движки, механическая поломка якоря тахометра редкая штука. Возьмите якорь тахометра и покажите.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 авг 2025 09:56
И что? Два дня снимаем тахогенератор?
max-tomson
Сообщение max-tomson » 25 авг 2025 10:47
Итог прост. Купил новый датчик, заменил, ошибка исчезла, машинка заработала. Новый датчик найти оказалось нереально, брал с разбора. Всем кто направлял и как-то участвовал, огромное спасибо. Это мой первый опыт в ремонте стирки.
Последний раз редактировалось max-tomson 25 авг 2025 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2025 10:55
Вот и хорошо. Заработала!
