Ошибка е35 на Бош серия 6 модель WLT245400E
Вячеслав Р.
Сообщение Вячеслав Р. » 30 дек 2024 15:19
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема?
Стиральная машина Бош серия 6 модель WLT245400E , при включении иашинки сразу включается откачивающий насос, на выбор программ не реагирует, дверь блокируется. Пишет ошибка е35. Заменил замок блокировки дверей, ничего не изменилось. Может быть еще кроме управляющей платы?
Re: Ошибка е35 на Бош серия 6 модель WLT245400E
Сообщение стаспрачкис » 30 дек 2024 20:27
Но ведь это ошибка не о неисправности замка, а о переполнении бака, плохого слива, или неисправности ТЭНа.
Вячеслав Р.
Сообщение Вячеслав Р. » 31 дек 2024 01:04
про замену замка нашел информацию в интернетеhttps://service-remont-bosch.com/services/washmachine/kody-oshibok-stiralnyh-mashin/e35-10/ . больше всего смущает.что при включении машинки, еще до выбора программы сразу включается насос. но когда вскрываешь фильтр, воды там нет. ни одна кнопка на нажатие не реагирует. можете подскажете что проверять?
Сообщение стаспрачкис » 31 дек 2024 01:32
После включения сразу включается Слив. Мозги так устроены. Если что-то сломалось, без которого стирка не получится качественная, включается аварийный слив. К примеру клапан не закрывается, значит вода будет поступать бесконечно и случится в квартире наводнее. Или ТЭН не работает, а при холодной воде качестаенная стирка невозможна. Так запрограммировано. Что конкретно мозг не знает. Проверять надо ВСË. От клапана до насоса и ТЭНа.
Dukat
Сообщение Dukat » 31 дек 2024 02:32
Проверить отсутствие воды в поддоне, исправность аварийного поплавкового клапана поддона. Далее - приборы контроля уровня воды.
Вячеслав Р.
Сообщение Вячеслав Р. » 31 дек 2024 09:49
спасибо. сразу после нового года займусь. не судите строго если буду спрашивать очевидные вещи, т.к. не профессионал. может у кого есть мануал в загашнике по проверке машинки Ьош? буду благодарен.
Сообщение стаспрачкис » 31 дек 2024 16:33
Проверка.
Так здесь на сайте и есть в статьях. Почитайте. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Вячеслав Р.
Сообщение Вячеслав Р. » 02 янв 2025 17:39
Спасибо за советы бывалых. причина в утечке. срабатывал датчик аквастопа. может кому поможет.
DenisM
Сообщение DenisM » 10 июл 2025 14:33
Тоже такая же ошибка. Но утечки нет. Может в шланге для слива вода не успевает сливаться и срабатывает эта ошибка. Может пена от порошка не успевает сливаться.
Приходил мастер, приподнял поплавок, но проблема так и не исчезла
Dukat
Сообщение Dukat » 10 июл 2025 16:01
А вот этот самый мастер замерял переходное сопротивление контактной группы датчика аварийного слива?
DenisM
Сообщение DenisM » 11 июл 2025 02:36
Нет конечно. Он просто приподнял поплавок, приклеил его повыше. Вроде как несколько дней работала, но потом снова ошибка.
Ошибка выскакивает именно при сливе воды, когда отжимает бельё
