Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема?
Стиральная машина Бош серия 6 модель WLT245400E , при включении иашинки сразу включается откачивающий насос, на выбор программ не реагирует, дверь блокируется. Пишет ошибка е35. Заменил замок блокировки дверей, ничего не изменилось. Может быть еще кроме управляющей платы?
Ошибка е35 на Бош серия 6 модель WLT245400E
Вячеслав Р.
Re: Ошибка е35 на Бош серия 6 модель WLT245400E
Но ведь это ошибка не о неисправности замка, а о переполнении бака, плохого слива, или неисправности ТЭНа.
Вячеслав Р.
про замену замка нашел информацию в интернетеhttps://service-remont-bosch.com/services/washmachine/kody-oshibok-stiralnyh-mashin/e35-10/ . больше всего смущает.что при включении машинки, еще до выбора программы сразу включается насос. но когда вскрываешь фильтр, воды там нет. ни одна кнопка на нажатие не реагирует. можете подскажете что проверять?
После включения сразу включается Слив. Мозги так устроены. Если что-то сломалось, без которого стирка не получится качественная, включается аварийный слив. К примеру клапан не закрывается, значит вода будет поступать бесконечно и случится в квартире наводнее. Или ТЭН не работает, а при холодной воде качестаенная стирка невозможна. Так запрограммировано. Что конкретно мозг не знает. Проверять надо ВСË. От клапана до насоса и ТЭНа.
- Dukat
Проверить отсутствие воды в поддоне, исправность аварийного поплавкового клапана поддона. Далее - приборы контроля уровня воды.
Вячеслав Р.
спасибо. сразу после нового года займусь. не судите строго если буду спрашивать очевидные вещи, т.к. не профессионал. может у кого есть мануал в загашнике по проверке машинки Ьош? буду благодарен.
Проверка.
Так здесь на сайте и есть в статьях. Почитайте. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php
Вячеслав Р.
Спасибо за советы бывалых. причина в утечке. срабатывал датчик аквастопа. может кому поможет.
DenisM
Тоже такая же ошибка. Но утечки нет. Может в шланге для слива вода не успевает сливаться и срабатывает эта ошибка. Может пена от порошка не успевает сливаться.
Приходил мастер, приподнял поплавок, но проблема так и не исчезла
- Dukat
А вот этот самый мастер замерял переходное сопротивление контактной группы датчика аварийного слива?
DenisM
Нет конечно. Он просто приподнял поплавок, приклеил его повыше. Вроде как несколько дней работала, но потом снова ошибка.
Ошибка выскакивает именно при сливе воды, когда отжимает бельё
