INDESIT WDN 2067 WF при заливе сразу сливает воду
Валентин68
Сообщение Валентин68 » 15 авг 2024 15:43
Доброго всем дня!
Досталась машинка INDESIT WDN 2067 WF.
Без двери и ремня.
Двигатель рабочий.
Сушка работает.
Перед началом финансовых вливаний в дверь и ремень решил проверить её работоспособность, крутит ли двигатель для начала.
При включении, замок двери закрыл вручную.
На программе "1" заливает воду и сразу сливает.
При переключении программ, включается на слив помпа, включается сушка и т.д.
Но не в одном из режимов, воду в себя не набирает.
При прозванивании замка блокировки ДО подачи 220, на контактах N, L - 1,6 кОм, на остальных по 1.
Сразу после снятия 220, на C- L и C- N, показатели присутствуют.
Замок запирается вручную (как если бы закрывалась дверца), но после снятия 220 сам не отщёлкивается.
Заранее благодарен!
Валентин68
Re: INDESIT WDN 2067 WF при заливе сразу сливает воду
Сообщение Валентин68 » 15 авг 2024 16:42
С заливом вопрос решил- поднял сливной шланг на 60 см от уровня пола.
Но увидеть двигатель в работе не удалось, уровень воды достиг уровня люка, пришлось томозить эксперимент.
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 авг 2024 17:56
Включите режим "отжим", на нём вода не заливается и двигатель вращается.
Сообщение стаспрачкис » 15 авг 2024 18:34
Валентин68 писал(а):уровень воды достиг уровня люка, пришлось томозить эксперимент.
Нижнего края люка, или верхнего?
Если верхнего проверьте не соскочил ли тоненький (7-8мм ) патрубок с реле уровня (пресостата). Он под верхней крышкой машины, сверх на правой стенке. Идëт снизу, там, где стоит гофрированный патрубка, с бака на насос.
Dukat
Сообщение Dukat » 16 авг 2024 02:01
стаспрачкис писал(а):Нижнего края люка, или верхнего?
Валентин68 писал(а):Досталась машинка INDESIT WDN 2067 WF.
Без двери и ремня.
В машину, если принято решение привести её в рабочее состояние, придётся вложить деньги. Причём, как на запчасти, так и в ремонт. А проверять её придётся специалистам в комплексе, включая электронику.
Валентин68
Сообщение Валентин68 » 21 авг 2024 11:12
alexey75 писал(а):Включите режим "отжим", на нём вода не заливается и двигатель вращается.
При установке на программу "7"- отжим, помпа работает, крыльчатка крутится, типа откачивает воду. Основной двигатель молчит.
Валентин68
Сообщение Валентин68 » 21 авг 2024 11:16
Без двери и ремня.
Конечно от нижнего края люка, что бы не текло на пол.
А финансирование данное проекта- не вопрос, но важны объём и разумность финансовых вливаний.
