Доброго всем дня!
Досталась машинка INDESIT WDN 2067 WF.
Без двери и ремня.
Двигатель рабочий.
Сушка работает.
Перед началом финансовых вливаний в дверь и ремень решил проверить её работоспособность, крутит ли двигатель для начала.
При включении, замок двери закрыл вручную.
На программе "1" заливает воду и сразу сливает.
При переключении программ, включается на слив помпа, включается сушка и т.д.
Но не в одном из режимов, воду в себя не набирает.
При прозванивании замка блокировки ДО подачи 220, на контактах N, L - 1,6 кОм, на остальных по 1.
Сразу после снятия 220, на C- L и C- N, показатели присутствуют.
Замок запирается вручную (как если бы закрывалась дверца), но после снятия 220 сам не отщёлкивается.
Заранее благодарен!
INDESIT WDN 2067 WF при заливе сразу сливает воду
Валентин68
Валентин68
Re: INDESIT WDN 2067 WF при заливе сразу сливает воду
С заливом вопрос решил- поднял сливной шланг на 60 см от уровня пола.
Но увидеть двигатель в работе не удалось, уровень воды достиг уровня люка, пришлось томозить эксперимент.
alexey75
Включите режим "отжим", на нём вода не заливается и двигатель вращается.
Валентин68 писал(а):уровень воды достиг уровня люка, пришлось томозить эксперимент.
Нижнего края люка, или верхнего?
Если верхнего проверьте не соскочил ли тоненький (7-8мм ) патрубок с реле уровня (пресостата). Он под верхней крышкой машины, сверх на правой стенке. Идëт снизу, там, где стоит гофрированный патрубка, с бака на насос.
- Dukat
стаспрачкис писал(а):Нижнего края люка, или верхнего?
Валентин68 писал(а):Досталась машинка INDESIT WDN 2067 WF.
Без двери и ремня.
В машину, если принято решение привести её в рабочее состояние, придётся вложить деньги. Причём, как на запчасти, так и в ремонт. А проверять её придётся специалистам в комплексе, включая электронику.
Валентин68
alexey75 писал(а):Включите режим "отжим", на нём вода не заливается и двигатель вращается.
При установке на программу "7"- отжим, помпа работает, крыльчатка крутится, типа откачивает воду. Основной двигатель молчит.
Валентин68
Dukat писал(а):стаспрачкис писал(а):Нижнего края люка, или верхнего?Валентин68 писал(а):Досталась машинка INDESIT WDN 2067 WF.
Без двери и ремня.
Конечно от нижнего края люка, что бы не текло на пол.
А финансирование данное проекта- не вопрос, но важны объём и разумность финансовых вливаний.
