СМ AWT 2295 не переключает режимы.
Ремонт СМ Whirlpool
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 26 июл 2024 00:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Машинка Whirlpool AWT 2295 (856122984050). Запускается процесс стирки. Проходит тест, набирает воду, крутит барабан вперед и назад. Идет процесс стирки. После переключается дальше, сливает полностью воду и останавливается. Если выключить и включить - весь процесс по-новой. Прессостат и датчик температуры рабочие. ТЭН прозванивается. Сопротивление показывает 25 Ом. Единственное нечем проверить утечку.
Re: СМ AWT 2295 не переключает режимы.
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2024 01:07
Отдельно режим Отжим работает?
Если вместо ТЭНа, сняв с него все провода, отключив Землю, можно
проверить, поведвесив лампочку накаливания ватт на 75. Мозги поверят, что ТЭН жив.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 26 июл 2024 11:46
стаспрачкис писал(а):Отдельно режим Отжим работает?
Да, режимы полоскания и отжима работают. И завершает работу как положено. С лампочкой сейчас попробую. Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2024 12:09
Кстати, при проверке температуру но 0 поставьте, греть-то не будет, ошибка датчика t° получится.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 26 июл 2024 13:32
С лампочкой все режимы прошли как положено! Я так понял, что из-за утечек ТЭНе она не хотела работать? На полоскании только слила полностью воду и остановилась( Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков. Вы мне очень помогли! Спасибо большое! :uaua-ua
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 26 июл 2024 13:33
стаспрачкис писал(а):Кстати, при проверке температуру но 0 поставьте, греть-то не будет, ошибка датчика t° получится.
Проверял с выставленной температурой. Хотя датчик проверял. 15 Ом показывает. При нагревании сопротивление падает.
alexey75
Сообщение alexey75 » 26 июл 2024 16:25
Датчик в килоомах должен быть.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 26 июл 2024 17:58
alexey75 писал(а):Датчик в килоомах должен быть.
Да верно. 15 кОм. Я ошибся
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 30 июл 2024 14:46
Поставил новый ТЭН, но режимы так и не переключает :( . Получается, что старый ТЭН живой. Наверное что-то с мозгами? Что еще можно проверить?
Сообщение стаспрачкис » 30 июл 2024 15:14
Так. Хотелось бы уточнить когда, конкретно, на каком месте
этапе происходит Остановка. Хотелось бы, что бы не просто слово "стирка", а конкретнее. Между режимами, внутри режима.
Основные режимы :
Предварительная стирка
Стирка основная.
Полоскание, с промежутнчным отжимом.
Спецобработка
Слив
Отжим.
И что, и где конкретно это было, когда вы написали "... Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков... "
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 30 июл 2024 16:59
стаспрачкис писал(а):Так. Хотелось бы уточнить когда, конкретно, на каком месте"
Я ставлю на машинке программу Ежедневная. Машинка начинает работу. Набирает воду, крутит барабан вперед-назад какое-то время. После переключает дальше по программе. Набирает, сливает воду. Крутит барабан. включается ТЭН (смотрел мультиметром). Это продолжается минут 5-7 где-то. После выключает ТЭН, сливает немного воды, добирает воду. Крутит барабан. Останавливается и полностью сливает воду. И все. Дальше не переключается. Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа небыло? Только остановилась перед полосканием. Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков. А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале. Может видео работы снять?
Сообщение стаспрачкис » 30 июл 2024 17:17
Опять мало что понятно из вашего письма.
".... Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа ..."
- Ну так температура стояла 70С°, а нагрева не было? Ошибка. На Ноль надо было установить.
"....А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале.... "
- Так греть начинает, или нет?
".... Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков.... "
- А "дальше" это что такое за непонятное слово? Какой это режим? Что начинала делать, когда вы переключали ручку ? Проходила до Отжима и отключалась?
Последний раз редактировалось стаспрачкис 30 июл 2024 17:37, всего редактировалось 1 раз.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 30 июл 2024 17:30
стаспрачкис писал(а):" .... Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа ..."
Ну так температура стояла, а нагрева не было? Ошибка. На Ноль надо было установить.
" ....А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале.... "
Так греть начинала, или нет?
А "дальше" ? Какой это режим? Что начинала делать? Проходила до Отжима и отключалась?
С новым ТЭНом работает также, как и со старым. Через некоторое время работы сливает воду и останавливается. 220 на ТЭН приходит. Слышно что реле ТЭН включает. Наверное греет.
С подключенной лампочкой доходило почти до конца. До режима Полоскание+умеренный отжим. И останавливалась. Тогда повернул дальше немного ручку. Пошло Полоскание+умеренный отжим. После Полоскание+Отжим. После Отжим. После Слив. После Стоп
Сообщение стаспрачкис » 30 июл 2024 17:46
Ну остановка после включения ТЭНа возможна. Может ждать пока вода нагреется до 40С°.
Машинка старая, возможно щëтки двигателя износились. То есть контакт, то нет контакта. Если их снять, то вылет щëтки из держателя обязан быть не менее 10 - 15 мм.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 30 июл 2024 17:56
стаспрачкис писал(а):Ну остановка после включения ТЭНа возможна. Может ждать пока вода нагреется до 40С°.
Пробовал ставить температуру на 0С°. Тоже останавливается и сливает воду( Щетки смотрел. Больше 20 мм вылет.
alexey75
Сообщение alexey75 » 30 июл 2024 19:50
Датчик температуры должен быть 12Ком при комнатной (~25°) температуре. И с повышением температуры сопротивление должно уменьшаться.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 30 июл 2024 20:48
alexey75 писал(а):Датчик температуры должен быть 12Ком при комнатной (~25°) температуре. И с повышением температуры сопротивление должно уменьшаться.
На датчике сопротивление 11,3 кОм. С повышением температуры сопротивление падает.
Сообщение стаспрачкис » 30 июл 2024 23:57
Вы меня постоянно путаете.
... "Через некоторое время работы сливает воду и останавливается. 220 на ТЭН приходит. Слышно что реле ТЭН включает. Наверное греет.... "
На ТЭН приходит напряжение после слива воды? Может сначала что-то где-то щëлкает, а потом сливает воду и останавливается?
Вы замеряли вольтметром напряжение на контактах ТЭНа и оно было 220? Если щëлкало реле, это не гарантирует, что его контакты замкнуты и напряжение поступает на нагреватель. ( сами контакты реле, пайки на плате не пропускают, разъëм на плате.... ).
А когда вода сливается она тëплая, или холодная вода как из крана?
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 11:37
Написал не в той послетовательности. Напряжение на ТЭНе перед полным сливом воды. Да 220 вольт. Судя по мультиметру на контактах ТЭНа есть напряжение. Появляется после набора машинкой воды и пропадает почти перед полным сливом. Единственное, не знаю какая температура сливаемой воды.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 12:27
стаспрачкис писал(а):А когда вода сливается она тëплая, или холодная вода как из крана?
Вода сливается холодная. Не греет.
Сообщение стаспрачкис » 31 июл 2024 12:39
Напряжение есть, а не старый и не новый нагреватель не греет. Так и что? Не могли же вы вместо нуля землю подключить. Можете "на столе" подключить к нагревателю 220, проверить наверняка. Если исправный, то как утюг, сразу горячим становится.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 13:57
стаспрачкис писал(а):Напряжение есть, а не старый и не новый нагреватель не греет. Так и что? Не могли же вы вместо нуля землю подключить. Можете "на столе" подключить к нагревателю 220, проверить наверняка. Если исправный, то как утюг, сразу горячим становится.
Напряжение есть. Старый и новый не греют, получается, когда подключены в машинке. Старый снимал с машинки, подключал на прямую к 220в на 5 сек. Нагревается моментально.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 13:58
стаспрачкис писал(а): Не могли же вы вместо нуля землю подключить.
Нет, я не такой.
Сообщение стаспрачкис » 31 июл 2024 14:25
Вот. Значит не настящие 220. Замеряли при подключëнных проводах, под нагрузкой, не было падение напряжения? Хоть утюг к ним подключить и проверить.
Вилку из розетки вынуть и перевернуть на 180°. Будет напряжение?
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 14:41
Да, замерял при подлюченных проводах, при работающей машинке. Мультиметр показывал 213-215 вроде бы. Но не 220 точно. Когда начинал крутиться барабан - падало напряжение до 207-209. Хотя стоит нормализатор на весь дом. Вилку не переворачивал. Поробую. В другое помещение вынес машинку. Подключить нужно заново.
Сообщение стаспрачкис » 31 июл 2024 15:07
Вы замеряли непосредственно на ТЭНе, или на сетевом фильтре?
Хорошо бы замерить непосредственно на разъëме элблока, или на реле включения ТЭНа.
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 19:32
Да, замерял непосредственно на ТЭНе. На разъёме завтра померяю. Дали попользоваться другую машинку, ее подключил, а она воду не сливает, хотя насос рабочий. Короче засада какая-то. Завтра свою обратно поставлю. Спасибо, что уделяете мне время!
Сообщение стаспрачкис » 31 июл 2024 19:39
Вы всë-таки убедитесь руками, что когда на контактах появляется напряжение начинает греться, или нет. Просто второй подключите.
alexey75
Сообщение alexey75 » 31 июл 2024 20:16
Может самослив? ТЭН работает,но проточную воду прогреть не может?(Нагрузку на ТЭНе косвенно можно по эл.счётчику увидеть).
dimasikxp
Сообщение dimasikxp » 31 июл 2024 20:20
стаспрачкис писал(а):Вы всë-таки убедитесь руками, что когда на контактах появляется напряжение начинает греться, или нет. Просто второй подключите.
Ок. Завтра это проверю.
