СМ AWT 2295 не переключает режимы.
dimasikxp
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Машинка Whirlpool AWT 2295 (856122984050). Запускается процесс стирки. Проходит тест, набирает воду, крутит барабан вперед и назад. Идет процесс стирки. После переключается дальше, сливает полностью воду и останавливается. Если выключить и включить - весь процесс по-новой. Прессостат и датчик температуры рабочие. ТЭН прозванивается. Сопротивление показывает 25 Ом. Единственное нечем проверить утечку.
Re: СМ AWT 2295 не переключает режимы.
Отдельно режим Отжим работает?
Если вместо ТЭНа, сняв с него все провода, отключив Землю, можно
проверить, поведвесив лампочку накаливания ватт на 75. Мозги поверят, что ТЭН жив.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Отдельно режим Отжим работает?
Да, режимы полоскания и отжима работают. И завершает работу как положено. С лампочкой сейчас попробую. Спасибо!
Кстати, при проверке температуру но 0 поставьте, греть-то не будет, ошибка датчика t° получится.
dimasikxp
С лампочкой все режимы прошли как положено! Я так понял, что из-за утечек ТЭНе она не хотела работать? На полоскании только слила полностью воду и остановилась( Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков. Вы мне очень помогли! Спасибо большое!
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Кстати, при проверке температуру но 0 поставьте, греть-то не будет, ошибка датчика t° получится.
Проверял с выставленной температурой. Хотя датчик проверял. 15 Ом показывает. При нагревании сопротивление падает.
alexey75
Датчик в килоомах должен быть.
dimasikxp
alexey75 писал(а):Датчик в килоомах должен быть.
Да верно. 15 кОм. Я ошибся
dimasikxp
Поставил новый ТЭН, но режимы так и не переключает
. Получается, что старый ТЭН живой. Наверное что-то с мозгами? Что еще можно проверить?- стаспрачкис
Так. Хотелось бы уточнить когда, конкретно, на каком месте
этапе происходит Остановка. Хотелось бы, что бы не просто слово "стирка", а конкретнее. Между режимами, внутри режима.
Основные режимы :
Предварительная стирка
Стирка основная.
Полоскание, с промежутнчным отжимом.
Спецобработка
Слив
Отжим.
И что, и где конкретно это было, когда вы написали "... Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков... "
Основные режимы :
Стирка основная.
Спецобработка
Слив
Отжим.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Так. Хотелось бы уточнить когда, конкретно, на каком месте"
Я ставлю на машинке программу Ежедневная. Машинка начинает работу. Набирает воду, крутит барабан вперед-назад какое-то время. После переключает дальше по программе. Набирает, сливает воду. Крутит барабан. включается ТЭН (смотрел мультиметром). Это продолжается минут 5-7 где-то. После выключает ТЭН, сливает немного воды, добирает воду. Крутит барабан. Останавливается и полностью сливает воду. И все. Дальше не переключается. Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа небыло? Только остановилась перед полосканием. Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков. А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале. Может видео работы снять?
Опять мало что понятно из вашего письма.
".... Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа ..."
- Ну так температура стояла 70С°, а нагрева не было? Ошибка. На Ноль надо было установить.
"....А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале.... "
- Так греть начинает, или нет?
".... Немного сдвинул дальше задатчик режимов и дальше все прошло без затыков.... "
- А "дальше" это что такое за непонятное слово? Какой это режим? Что начинала делать, когда вы переключали ручку ? Проходила до Отжима и отключалась?
Последний раз редактировалось стаспрачкис 30 июл 2024 17:37, всего редактировалось 1 раз.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):" .... Хотя с лампочкой проходила вся программа. Хотя температура стояла 70 градусов, как датчик тогда работал? Если ТЭНа ..."
Ну так температура стояла, а нагрева не было? Ошибка. На Ноль надо было установить.
" ....А с ТЭНом останавливается почти сразу вначале.... "
Так греть начинала, или нет?
А "дальше" ? Какой это режим? Что начинала делать? Проходила до Отжима и отключалась?
С новым ТЭНом работает также, как и со старым. Через некоторое время работы сливает воду и останавливается. 220 на ТЭН приходит. Слышно что реле ТЭН включает. Наверное греет.
С подключенной лампочкой доходило почти до конца. До режима Полоскание+умеренный отжим. И останавливалась. Тогда повернул дальше немного ручку. Пошло Полоскание+умеренный отжим. После Полоскание+Отжим. После Отжим. После Слив. После Стоп
Ну остановка после включения ТЭНа возможна. Может ждать пока вода нагреется до 40С°.
Машинка старая, возможно щëтки двигателя износились. То есть контакт, то нет контакта. Если их снять, то вылет щëтки из держателя обязан быть не менее 10 - 15 мм.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Ну остановка после включения ТЭНа возможна. Может ждать пока вода нагреется до 40С°.
Пробовал ставить температуру на 0С°. Тоже останавливается и сливает воду( Щетки смотрел. Больше 20 мм вылет.
alexey75
Датчик температуры должен быть 12Ком при комнатной (~25°) температуре. И с повышением температуры сопротивление должно уменьшаться.
dimasikxp
alexey75 писал(а):Датчик температуры должен быть 12Ком при комнатной (~25°) температуре. И с повышением температуры сопротивление должно уменьшаться.
На датчике сопротивление 11,3 кОм. С повышением температуры сопротивление падает.
Вы меня постоянно путаете.
... "Через некоторое время работы сливает воду и останавливается. 220 на ТЭН приходит. Слышно что реле ТЭН включает. Наверное греет.... "
На ТЭН приходит напряжение после слива воды? Может сначала что-то где-то щëлкает, а потом сливает воду и останавливается?
Вы замеряли вольтметром напряжение на контактах ТЭНа и оно было 220? Если щëлкало реле, это не гарантирует, что его контакты замкнуты и напряжение поступает на нагреватель. ( сами контакты реле, пайки на плате не пропускают, разъëм на плате.... ).
А когда вода сливается она тëплая, или холодная вода как из крана?
dimasikxp
Написал не в той послетовательности. Напряжение на ТЭНе перед полным сливом воды. Да 220 вольт. Судя по мультиметру на контактах ТЭНа есть напряжение. Появляется после набора машинкой воды и пропадает почти перед полным сливом. Единственное, не знаю какая температура сливаемой воды.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):А когда вода сливается она тëплая, или холодная вода как из крана?
Вода сливается холодная. Не греет.
Напряжение есть, а не старый и не новый нагреватель не греет. Так и что? Не могли же вы вместо нуля землю подключить. Можете "на столе" подключить к нагревателю 220, проверить наверняка. Если исправный, то как утюг, сразу горячим становится.
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Напряжение есть, а не старый и не новый нагреватель не греет. Так и что? Не могли же вы вместо нуля землю подключить. Можете "на столе" подключить к нагревателю 220, проверить наверняка. Если исправный, то как утюг, сразу горячим становится.
Напряжение есть. Старый и новый не греют, получается, когда подключены в машинке. Старый снимал с машинки, подключал на прямую к 220в на 5 сек. Нагревается моментально.
dimasikxp
Нет, я не такой.стаспрачкис писал(а): Не могли же вы вместо нуля землю подключить.
Вот. Значит не настящие 220. Замеряли при подключëнных проводах, под нагрузкой, не было падение напряжения? Хоть утюг к ним подключить и проверить.
Вилку из розетки вынуть и перевернуть на 180°. Будет напряжение?
dimasikxp
Да, замерял при подлюченных проводах, при работающей машинке. Мультиметр показывал 213-215 вроде бы. Но не 220 точно. Когда начинал крутиться барабан - падало напряжение до 207-209. Хотя стоит нормализатор на весь дом. Вилку не переворачивал. Поробую. В другое помещение вынес машинку. Подключить нужно заново.
Вы замеряли непосредственно на ТЭНе, или на сетевом фильтре?
Хорошо бы замерить непосредственно на разъëме элблока, или на реле включения ТЭНа.
dimasikxp
Да, замерял непосредственно на ТЭНе. На разъёме завтра померяю. Дали попользоваться другую машинку, ее подключил, а она воду не сливает, хотя насос рабочий. Короче засада какая-то. Завтра свою обратно поставлю. Спасибо, что уделяете мне время!
Вы всë-таки убедитесь руками, что когда на контактах появляется напряжение начинает греться, или нет. Просто второй подключите.
alexey75
Может самослив? ТЭН работает,но проточную воду прогреть не может?(Нагрузку на ТЭНе косвенно можно по эл.счётчику увидеть).
dimasikxp
стаспрачкис писал(а):Вы всë-таки убедитесь руками, что когда на контактах появляется напряжение начинает греться, или нет. Просто второй подключите.
Ок. Завтра это проверю.
