Indesit iwud 4105 Ошибка H2O
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 16 июн 2024 22:05
режим к примеру 10 . после ополаскивания перед откачкой воды выскакивает ошибка по воде ...ошибка мигает пищит а машинка стирает отжимает и по кругу до бесконечности...стирка полоскание и опять и тд и тп.
видео ниже ...
https://cloud.mail.ru/stock/bbzpCvHry5RsMFZf3cMyBfK6
проверил фильтр воды фильтр на выходе ..
единственно давление воды низковато ..до уровня минуты 2 набирает может 3 ..
прессостат смотрел все вроде в норме ..трубку продул все четко..
не пойму ..куда дальше копать...как понять что давление сильно низкое или кто что посоветует машина практически новая ..год не больше ..
Re: Indesit iwud 4105 Ошибка H2O
Сообщение стаспрачкис » 16 июн 2024 22:37
Да, есть стандарт времени залива воды. Проверить, что из-за слабого давления в трубах, просто. Если в ванне стоит, то при заливе откройте дозатор и добавляте например душем с горячей водой. Или литров пять- семь кастрюлю и выливать в дозатор, когда залив идëт.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 июн 2024 20:15
Самослива нет? Сеточка на клапане не забита? (или во всех кранах низкий напор?)
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 18 июн 2024 11:17
да проверил все и подачу воды ..и сетки ..непонятно почему выскакивает ошибка при переходе с шага программы, с шага ополаскивания ( КОГДА ВОДА еще в баке стоит полоскается) и момент перехода откачивание воды .тут как бы вода или давление ее вообще ни причем..может уровень она в этот момент видит высокий ..и типа сразу авария..
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 18 июн 2024 11:19
попробую еще слив шланг поднять..сам выход в канализацию примерно по уровню верх бака +-. ( так как шлаг длинный провисает) уберу провис щас посмотрим
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 18 июн 2024 11:21
то есть подчеркну ..не в момент залива воды выскакивает..ошибка
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 июн 2024 11:33
Пробитый на корпус ТЭН даёт похожий эффект - при переходе на слив ошибка F08. Проверьте на всякий случай.
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 18 июн 2024 12:10
еще раз проверял все также ..как зашли на шаг 2 полоскание так и полоскаемся целую вечность ..
Посетила мысль позже проверю. Допустим давление низковато воды ..за время наполнения мы неуспеваем набрать определённого кол-ва воды .. Значит выкрутив сердечник прессостата мы ослабеваем там внутри пружинку ..( прессостат там электронный - меняется частота от перемещения сердечника) и думаю что как бы уменьшаем уровень заданного кол-воды. т.е время набора остается тот же а уровень задания уменьшится..
посмотрим ..верна ли теория
Dukat
Сообщение Dukat » 18 июн 2024 12:25
Выкручивать будем под контролем осцилографа/частотомера или наугад?
Сообщение стаспрачкис » 18 июн 2024 12:50
А просто подуть в пресостат и так проверить как срабатывает? Дуть очень нежно.
А вот к alexey75 советую очень прислушаться. При пробое мозги с ума сходят частенько.
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 18 июн 2024 13:41
ну раз набирает воду ..нет перелива ..знач работает ..да дул пробовал ..шток слышно двигается .. проверять или выкручивать ..ну можно и осцилоскопом замерить ну там пределы не широкие 20-40гц ..грубо оборот может откручу .оборот - полтора ......но не седня ..в другой раз ...
Сообщение стаспрачкис » 18 июн 2024 14:28
Ошибка по воде когда все программы с водой пройдены. ......
ТЭН проверить надо. Лучше просто отключить все три провода. Будет ошибка по ТЭНу. Подвесить лампочку накаливания, 60 - 70 w вполне достаточно, мозги поверят что это ТЭН.
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 19 июн 2024 12:21
Хорошо проверю ..отпишусь
Alex71AS
Сообщение Alex71AS » 21 июн 2024 09:48
Все ..всем спасибо за советы! ..Итог такой ..неоднозначный ..Поставил ночью мойку номер 4 ..типа тэн проверить и все такое ...Мойка прошла на ура ..без аварий ..никуда не лез ..все таки вероятно давление низкое было воды ..
Тэн да работает греет .. ( напомню загоралась ошибка на самой короткой мойке 15мин. в момент включения откачивающего насоса- Ошибка воды)
