режим к примеру 10 . после ополаскивания перед откачкой воды выскакивает ошибка по воде ...ошибка мигает пищит а машинка стирает отжимает и по кругу до бесконечности...стирка полоскание и опять и тд и тп.
видео ниже ...
https://cloud.mail.ru/stock/bbzpCvHry5RsMFZf3cMyBfK6
проверил фильтр воды фильтр на выходе ..
единственно давление воды низковато ..до уровня минуты 2 набирает может 3 ..
прессостат смотрел все вроде в норме ..трубку продул все четко..
не пойму ..куда дальше копать...как понять что давление сильно низкое или кто что посоветует машина практически новая ..год не больше ..
Indesit iwud 4105 Ошибка H2O
Alex71AS
Re: Indesit iwud 4105 Ошибка H2O
Да, есть стандарт времени залива воды. Проверить, что из-за слабого давления в трубах, просто. Если в ванне стоит, то при заливе откройте дозатор и добавляте например душем с горячей водой. Или литров пять- семь кастрюлю и выливать в дозатор, когда залив идëт.
alexey75
Самослива нет? Сеточка на клапане не забита? (или во всех кранах низкий напор?)
Alex71AS
да проверил все и подачу воды ..и сетки ..непонятно почему выскакивает ошибка при переходе с шага программы, с шага ополаскивания ( КОГДА ВОДА еще в баке стоит полоскается) и момент перехода откачивание воды .тут как бы вода или давление ее вообще ни причем..может уровень она в этот момент видит высокий ..и типа сразу авария..
Alex71AS
попробую еще слив шланг поднять..сам выход в канализацию примерно по уровню верх бака +-. ( так как шлаг длинный провисает) уберу провис щас посмотрим
Alex71AS
то есть подчеркну ..не в момент залива воды выскакивает..ошибка
alexey75
Пробитый на корпус ТЭН даёт похожий эффект - при переходе на слив ошибка F08. Проверьте на всякий случай.
Alex71AS
еще раз проверял все также ..как зашли на шаг 2 полоскание так и полоскаемся целую вечность ..
Посетила мысль позже проверю. Допустим давление низковато воды ..за время наполнения мы неуспеваем набрать определённого кол-ва воды .. Значит выкрутив сердечник прессостата мы ослабеваем там внутри пружинку ..( прессостат там электронный - меняется частота от перемещения сердечника) и думаю что как бы уменьшаем уровень заданного кол-воды. т.е время набора остается тот же а уровень задания уменьшится..
посмотрим ..верна ли теория
- Dukat
Выкручивать будем под контролем осцилографа/частотомера или наугад?
А просто подуть в пресостат и так проверить как срабатывает? Дуть очень нежно.Посетила мысль позже проверю. Допустим давление низковато воды
А вот к alexey75 советую очень прислушаться. При пробое мозги с ума сходят частенько.
Alex71AS
ну раз набирает воду ..нет перелива ..знач работает ..да дул пробовал ..шток слышно двигается .. проверять или выкручивать ..ну можно и осцилоскопом замерить ну там пределы не широкие 20-40гц ..грубо оборот может откручу .оборот - полтора ......но не седня ..в другой раз ...
Ошибка по воде когда все программы с водой пройдены. ......
ТЭН проверить надо. Лучше просто отключить все три провода. Будет ошибка по ТЭНу. Подвесить лампочку накаливания, 60 - 70 w вполне достаточно, мозги поверят что это ТЭН.
Alex71AS
Хорошо проверю ..отпишусь
Alex71AS
Все ..всем спасибо за советы! ..Итог такой ..неоднозначный ..Поставил ночью мойку номер 4 ..типа тэн проверить и все такое ...Мойка прошла на ура ..без аварий ..никуда не лез ..все таки вероятно давление низкое было воды ..
Тэн да работает греет .. ( напомню загоралась ошибка на самой короткой мойке 15мин. в момент включения откачивающего насоса- Ошибка воды)
