Проблема со стиральной машиной DEEWOO DWD-6T1221P
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 07 апр 2023 07:36
Ошибка Е01 Что за проблема нигде найти не могу.. За ранее спасибо.. :(
Re: Проблема со стиральной машиной DEEWOO DWD-6T1221P
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2023 11:33
А что машина не делает?
По ошибкам проблема с заливом воды.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 07 апр 2023 20:42
Включаю, выбираю любой режим стирки, нажимаю старт и моментально загораеться ошибка Е 01 Переферию проверил вроде все в норме,думал УБЛ подоткнул заведомо исправный, толку нет.... Что за ошибка Е 01 что это по коду ошибок нигде найти не могу... :twisted:
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2023 22:06
Всё режимы стирки...
А вот режим Отжим тоже не включается?
Есть такая защита, если насос не сможет выкачать воду, то и заливать еë нет смысла. Если двигатель не может вращаться, к примеру вылет щëток из места направляющих меньше 12 мм., то и воду заливать нет смысла. Если ТЭН пробит на корпус, то мозги вообще могу выдавать любую ошибку.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 10 апр 2023 18:06
Замена датчика температуры решила все проблемы.... Хотя датчик старый в исправном состоянии... специально поставил его на SAMSUNG и он прекрасно работает.... Дурдом а не стиральная машина... Даже нет расшифровки кодов ошибок... Спасибо всем за помощь... Всем УДАЧИ !!!
Сообщение стаспрачкис » 10 апр 2023 18:14
А сопротивление датчиков сравнивали, при одинаковой темературе? Тут каждый Ом имеет значение.
Вернуться в «Другие СМ»
