Проблема со стиральной машиной DEEWOO DWD-6T1221P
venysq72
- Профи
Ошибка Е01 Что за проблема нигде найти не могу.. За ранее спасибо..
Re: Проблема со стиральной машиной DEEWOO DWD-6T1221P
А что машина не делает?
По ошибкам проблема с заливом воды.
venysq72
- Профи
Включаю, выбираю любой режим стирки, нажимаю старт и моментально загораеться ошибка Е 01 Переферию проверил вроде все в норме,думал УБЛ подоткнул заведомо исправный, толку нет.... Что за ошибка Е 01 что это по коду ошибок нигде найти не могу...
Всё режимы стирки...
А вот режим Отжим тоже не включается?
Есть такая защита, если насос не сможет выкачать воду, то и заливать еë нет смысла. Если двигатель не может вращаться, к примеру вылет щëток из места направляющих меньше 12 мм., то и воду заливать нет смысла. Если ТЭН пробит на корпус, то мозги вообще могу выдавать любую ошибку.
venysq72
- Профи
Замена датчика температуры решила все проблемы.... Хотя датчик старый в исправном состоянии... специально поставил его на SAMSUNG и он прекрасно работает.... Дурдом а не стиральная машина... Даже нет расшифровки кодов ошибок... Спасибо всем за помощь... Всем УДАЧИ !!!
А сопротивление датчиков сравнивали, при одинаковой темературе? Тут каждый Ом имеет значение.
