Bosch Maxx 2063oe не набирает воду
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 04 сен 2022 09:59
Здравствуйте!
Старенькая,но ещё бодрая машина 2063oe впервые заглючила.Не набирает воду.
Тихий щелчок и всё,не стартует.При этом,можно выставить режим полоскания и он отработает.
Вода наберётся,прополоскается и отожмётся.
Подскажите,куда смотреть?
Re: Bosch Maxx 2063oe не набирает воду
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2022 18:33
Замерять напряжение на клапанах в разных режимах. От этого и смотреть начало поиска.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 04 сен 2022 18:50
стаспрачкис писал(а):Замерять напряжение на клапанах в разных режимах. От этого и смотреть начало поиска.
Если я правильно понимаю,там два клапана.Один,тот что пропускает воду на полоскание работает,а второй под вопросом?
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2022 18:52
Работают либо один, либо второй, либо оба вместе.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 04 сен 2022 19:14
стаспрачкис,спасибо!
Машина у дочки,съезжу на днях,потыкаю тестером.
Если вдруг накрылся,что сейчас с запчастями,легко ли найти или сколхозить что то можно?
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2022 19:18
Думается больших проблем не будет. Клапана многие похожи, креплением отличаются. Кстати даже на Озоне можно посмотреть. Так же во многих сервисах приторговывают.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 04 сен 2022 19:39
Ясно,спасибо большое!
Последний вопрос: Там можно подобраться щупами без снятия блока?
PS и как узнать код или артикул или просто совместимость детали?
На Озоне есть универсальные.Подходят и для Бош,но модель не указана.
Последний раз редактировалось МихЮрич 04 сен 2022 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2022 19:41
Там не блок. Простой разъём. На клапане папа, вилка мама.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 04 сен 2022 21:16
Шальная мысль посетила...
А есть возможность перекинуть клеммы.Подачу воды для стирки перевести на клапан ополаскивания(он рабочий) ?
Естественно просто для проверки.
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2022 21:25
А по чему нет? Только что бы длины проводов хватило.
Для проверки.
Но если заработает то другое, соответственно, выполняться опять же не будет.
Ведь может и не клапан виноват.
Любой ремонт начинается с проверки исполнительных механизмов.
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 сен 2022 07:54
В тестовом режиме прогнать и посмотреть ошибку.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 05 сен 2022 08:32
alexey75 писал(а):В тестовом режиме прогнать и посмотреть ошибку.
А как эта модель стиралки,без информационного табло,сообщит кто виноват в ненаборе воды?
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 сен 2022 11:48
Комбинацией светодиодов. В шапке форума откройте "Основные разделы- статьи- крупная бытовая техника- импортные стиральные машины- bosch maxx 5-6-7"
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 05 сен 2022 20:46
Всем спасибо!
Цели поставлены.Завтра еду.
Не смог ни где найти вид машины сзади.Подскажите,если придётся снимать клапан забора воды,какие отвёртки понадобятся?
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 сен 2022 07:43
Звёздочки и крестовые.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 06 сен 2022 13:17
Съездил,вроде разобрался.На одном клапане сопротивление не кажет,на втором(рабочем)всё в порядке.
Снял,хотел заказать,но там новая проблема.Мне надо,как бы с "правой защёлкой",а везде только с левой.
Или же можно брать и там потом вколхозить?
Время не шибко терпит,белья у дочки уже гора. :)
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 13:47
Купить наконечник, типа "для Жигулей."(гугл вам образец покажет) Фишку с провода выкинуть и поставить наконечник.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 06 сен 2022 14:18
А как вставить то сам блок.Посадочное на машине не универсальное.Получается,мне надо будет блочок перевернуть,иначе не внедрить.
Если его можно поставить перевёрнутым,там и проводов и шлангов вроде хватает,то проблем нет.
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 14:33
Так сказать-то что можем? Фотку бы, с проблемой. Что вы блочком называете?
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 06 сен 2022 15:18
стаспрачкис писал(а):Так сказать-то что можем? Фотку бы, с проблемой. Что вы блочком называете?
Блочок,блок,узел - съемная деталь из двух клапанов для набора воды.
Даю фото.
Мой,снятый блок,извините,чумазый,рядом тот,что продаётся на ОЗОН.
У моего родного,посадочная защёлка слева,у продаваемого - справа.
То есть,поставить покупаемый так же,как родной не получится,только если перевернуть.
Можно ли перевернуть?
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 сен 2022 17:45
Должна сниматься. Можно только сгоревшую катушку заменить, они тоже снимаются.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 06 сен 2022 17:49
Да,спасибо!
Продавцы только что тоже ответили,что можно отщёлкнуть катушки и перевернуть.
Заказал на WB.
Ещё раз большое спасибо всем,кто со мной нянчился!
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 19 сен 2022 16:51
МихЮрич писал(а):Да,спасибо!
Был занят,уезжал,только что руки дошли.
Отщёлкнуть то можно,только ничего не изменится.
Защёлка остаётся на том же месте. Она левая априори.
Вопрос,видимо риторический: Вверх ногами можно же поставить? Клапана же в любом положении работают.Хоть горизонтально,хоть вертикально хоть наискосок?
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 сен 2022 17:00
Катушки в любом положении работают. Их задача- втянуть сердечник.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 19 сен 2022 17:33
alexey75, спасибо!
Я так и предполагал,но перестраховался спросив у спецов.
Завтра поеду устанавливать.Затянулся процесс.Надеюсь,всё получится.
МихЮрич
Сообщение МихЮрич » 20 сен 2022 16:07
Подведу итог.
Узел подачи воды, который я менял, имеет две модификации. Назовём их условно - правая и левая.Об этом,кстати, ни один продавец ни ухом ни рылом.
Перед покупкой необходимо выяснить, какая именно вам нужна!
Они имеют разнонаправленную защёлку.
В моём случае была куплена не та,ибо другой не было.
Её тоже можно установить(приколхозить),что и было сделано.
Машина работает,это главное.
