Bosch Maxx 2063oe не набирает воду
МихЮрич
Здравствуйте!
Старенькая,но ещё бодрая машина 2063oe впервые заглючила.Не набирает воду.
Тихий щелчок и всё,не стартует.При этом,можно выставить режим полоскания и он отработает.
Вода наберётся,прополоскается и отожмётся.
Подскажите,куда смотреть?
Re: Bosch Maxx 2063oe не набирает воду
Замерять напряжение на клапанах в разных режимах. От этого и смотреть начало поиска.
МихЮрич
стаспрачкис писал(а):Замерять напряжение на клапанах в разных режимах. От этого и смотреть начало поиска.
Если я правильно понимаю,там два клапана.Один,тот что пропускает воду на полоскание работает,а второй под вопросом?
Работают либо один, либо второй, либо оба вместе.
МихЮрич
стаспрачкис,спасибо!
Машина у дочки,съезжу на днях,потыкаю тестером.
Если вдруг накрылся,что сейчас с запчастями,легко ли найти или сколхозить что то можно?
Думается больших проблем не будет. Клапана многие похожи, креплением отличаются. Кстати даже на Озоне можно посмотреть. Так же во многих сервисах приторговывают.
МихЮрич
Ясно,спасибо большое!
Последний вопрос: Там можно подобраться щупами без снятия блока?
PS и как узнать код или артикул или просто совместимость детали?
На Озоне есть универсальные.Подходят и для Бош,но модель не указана.
Последний раз редактировалось МихЮрич 04 сен 2022 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Там не блок. Простой разъём. На клапане папа, вилка мама.
МихЮрич
Шальная мысль посетила...
А есть возможность перекинуть клеммы.Подачу воды для стирки перевести на клапан ополаскивания(он рабочий) ?
Естественно просто для проверки.
А по чему нет? Только что бы длины проводов хватило.
Для проверки.
Но если заработает то другое, соответственно, выполняться опять же не будет.
Ведь может и не клапан виноват.
Любой ремонт начинается с проверки исполнительных механизмов.
Для проверки.
alexey75
В тестовом режиме прогнать и посмотреть ошибку.
МихЮрич
alexey75 писал(а):В тестовом режиме прогнать и посмотреть ошибку.
А как эта модель стиралки,без информационного табло,сообщит кто виноват в ненаборе воды?
alexey75
Комбинацией светодиодов. В шапке форума откройте "Основные разделы- статьи- крупная бытовая техника- импортные стиральные машины- bosch maxx 5-6-7"
МихЮрич
Всем спасибо!
Цели поставлены.Завтра еду.
Не смог ни где найти вид машины сзади.Подскажите,если придётся снимать клапан забора воды,какие отвёртки понадобятся?
alexey75
Звёздочки и крестовые.
МихЮрич
Съездил,вроде разобрался.На одном клапане сопротивление не кажет,на втором(рабочем)всё в порядке.
Снял,хотел заказать,но там новая проблема.Мне надо,как бы с "правой защёлкой",а везде только с левой.
Или же можно брать и там потом вколхозить?
Время не шибко терпит,белья у дочки уже гора.
Купить наконечник, типа "для Жигулей."(гугл вам образец покажет) Фишку с провода выкинуть и поставить наконечник.
МихЮрич
А как вставить то сам блок.Посадочное на машине не универсальное.Получается,мне надо будет блочок перевернуть,иначе не внедрить.
Если его можно поставить перевёрнутым,там и проводов и шлангов вроде хватает,то проблем нет.
Так сказать-то что можем? Фотку бы, с проблемой. Что вы блочком называете?
МихЮрич
стаспрачкис писал(а):Так сказать-то что можем? Фотку бы, с проблемой. Что вы блочком называете?
Блочок,блок,узел - съемная деталь из двух клапанов для набора воды.
Даю фото.
Мой,снятый блок,извините,чумазый,рядом тот,что продаётся на ОЗОН.
У моего родного,посадочная защёлка слева,у продаваемого - справа.
То есть,поставить покупаемый так же,как родной не получится,только если перевернуть.
Можно ли перевернуть?
alexey75
Должна сниматься. Можно только сгоревшую катушку заменить, они тоже снимаются.
МихЮрич
Да,спасибо!
Продавцы только что тоже ответили,что можно отщёлкнуть катушки и перевернуть.
Заказал на WB.
Ещё раз большое спасибо всем,кто со мной нянчился!
Заказал на WB.
МихЮрич
МихЮрич писал(а):Да,спасибо!
Был занят,уезжал,только что руки дошли.
Отщёлкнуть то можно,только ничего не изменится.
Защёлка остаётся на том же месте. Она левая априори.
Вопрос,видимо риторический: Вверх ногами можно же поставить? Клапана же в любом положении работают.Хоть горизонтально,хоть вертикально хоть наискосок?
alexey75
Катушки в любом положении работают. Их задача- втянуть сердечник.
МихЮрич
alexey75, спасибо!
Я так и предполагал,но перестраховался спросив у спецов.
Завтра поеду устанавливать.Затянулся процесс.Надеюсь,всё получится.
МихЮрич
Подведу итог.
Узел подачи воды, который я менял, имеет две модификации. Назовём их условно - правая и левая.Об этом,кстати, ни один продавец ни ухом ни рылом.
Перед покупкой необходимо выяснить, какая именно вам нужна!
Они имеют разнонаправленную защёлку.
В моём случае была куплена не та,ибо другой не было.
Её тоже можно установить(приколхозить),что и было сделано.
Машина работает,это главное.
