Indesit WITL867 стирает короткими прокрутками
Agonis
Сообщение Agonis » 21 июн 2021 22:08
Всем привет. У машинки сгорел эл. модуль, поменял, почистил систему, заменил щетки. Проблема - стирает короткими промежутками, цикл покрутится остановится, через сек 3, снова прокрутится остановится и так несколько раз, потом стоит мин 2-3 где-то, цикл повторяется и так вся стирка. В чем может быть дело?
Re: Indesit WITL867 стирает короткими прокрутками
Сообщение стаспрачкис » 22 июн 2021 00:26
А лампочки не моргают, код ошибки не показывают?
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 июн 2021 12:01
Воду не подливает?
Agonis
Сообщение Agonis » 22 июн 2021 18:55
стаспрачкис писал(а):А лампочки не моргают, код ошибки не показывают?
не мигают
Agonis
Сообщение Agonis » 22 июн 2021 18:59
alexey75 писал(а):Воду не подливает?
имеется в виду не подливает ли воду при начале каждого цикла? Нет не подливает так, только в начале стирки
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 июн 2021 08:57
Модуль с прошивкой на эту модель заменили?
Agonis
Сообщение Agonis » 23 июн 2021 21:33
alexey75 писал(а):Модуль с прошивкой на эту модель заменили?
конечно, я купил другой модуль под эту модель и серийный номер. К тому же после того как я поставил его, одну почти полную стирку провел, без отжима, т.к. вода стояла я прочистил систему, машинка перестала стирать, проверил щетки, износились, заменил. Теперь вот эта беда :-(
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 июн 2021 08:01
Ещё раз проверить, что со щётками не так. Коллектор чистили? Щётки притирали? И по какой причине сгорел модуль?
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2021 10:24
Если вы сами заказывали блок, но не выяснили причину выхода из строя блока, то эта причина могла сразу и новый. :(
Agonis
Сообщение Agonis » 25 июн 2021 12:18
alexey75 писал(а):Ещё раз проверить, что со щётками не так. Коллектор чистили? Щётки притирали? И по какой причине сгорел модуль?
Щетки не притирал, они сразу плотно встали, при прокрутке легко шелестели по коллектору при кручении во все стороны, ни каких посторонних звуков. Коллектор не чистил, надо почистить будет, но навряд ли из-за него движок так работает... Модуль сгорел из-за попадания влаги на контакты, он полностью из строя вышел. Но да похоже надо в любом случае ещё со щетками поработать будет.
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2021 12:46
Такое на всех режимах стирки, с разной температурой?
Agonis
Сообщение Agonis » 26 июн 2021 13:22
стаспрачкис писал(а):Такое на всех режимах стирки, с разной температурой?
вот этого я не проверял, пока только одну стирку провел в режиме "ежедневная" с температурой 0 и 40
Agonis
Сообщение Agonis » 04 июл 2021 19:30
щетки притерты, коллектор почистил, продул движок, проблема осталась (´。_。`) проблема наблюдается во всех режимах, кодов ошибки нету
Сообщение cамрем » 04 июл 2021 20:30
Прокручивает резко три раза?
Agonis
Сообщение Agonis » 04 июл 2021 21:45
cамрем писал(а):Прокручивает резко три раза?
скорость прокрутки обычная
Сообщение cамрем » 05 июл 2021 20:12
Может в демо-режим вошла?
Agonis
Сообщение Agonis » 06 июл 2021 03:21
cамрем писал(а):Может в демо-режим вошла?
а что она так себя может вести в этом режиме? :?
Сообщение cамрем » 06 июл 2021 19:18
Вполне.А может прошивка не совпадает.(Вы ставите на хлопок,а она стирает деликатные ткани)
Agonis
Сообщение Agonis » 11 июл 2021 16:46
cамрем писал(а):Вполне.А может прошивка не совпадает.(Вы ставите на хлопок,а она стирает деликатные ткани)
я ж писал, что первая стирка после замены эл.модуля прошла удачно за исключением засорившегося фильтра, т.е. вода не уходила, после чистки фильтра стиралка вообще только в начале прокрутывалась разик потом стояла, пришлось заменить щетки притереть почистить продуть, ща вон на всех режимах стирки и температурах в том числе и отжиме работает с остановками на несколько минут. В инструкции про демо режим ни чего не сказано, по идее его нельзя случайно включить. На свою стиралку я не нашел комбинаций для вкл и откл данного режима.
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 июл 2021 20:37
При чистке фильтра и замене щёток, машинку не ложили на бок?
Сообщение cамрем » 12 июл 2021 18:41
В демо она сама может зайти- из розетки не вытащили,скачек напруги и айда.Крутит в одну сторону или в разные?
Agonis
Сообщение Agonis » 16 июл 2021 19:59
alexey75 писал(а):При чистке фильтра и замене щёток, машинку не ложили на бок?
ложили при чистке фильтра
Agonis
Сообщение Agonis » 16 июл 2021 20:04
cамрем писал(а):В демо она сама может зайти- из розетки не вытащили,скачек напруги и айда.Крутит в одну сторону или в разные?
в начале несколько оборотов против часовой, далее прокрутки короткие только по часовой. Из розетки всегда выключалась, но напруга могла скакнуть конечно. Я и не нашел ни чего про демо режим с данной машинки, так что без понятия как машинка ведет себя в данном режиме, как включается или отключается :-?
Сообщение cамрем » 17 июл 2021 18:13
смотри личку.
