Indesit WITL867 стирает короткими прокрутками
Agonis
Всем привет. У машинки сгорел эл. модуль, поменял, почистил систему, заменил щетки. Проблема - стирает короткими промежутками, цикл покрутится остановится, через сек 3, снова прокрутится остановится и так несколько раз, потом стоит мин 2-3 где-то, цикл повторяется и так вся стирка. В чем может быть дело?
Re: Indesit WITL867 стирает короткими прокрутками
А лампочки не моргают, код ошибки не показывают?
alexey75
Воду не подливает?
Agonis
стаспрачкис писал(а):А лампочки не моргают, код ошибки не показывают?
не мигают
Agonis
alexey75 писал(а):Воду не подливает?
имеется в виду не подливает ли воду при начале каждого цикла? Нет не подливает так, только в начале стирки
alexey75
Модуль с прошивкой на эту модель заменили?
Agonis
alexey75 писал(а):Модуль с прошивкой на эту модель заменили?
конечно, я купил другой модуль под эту модель и серийный номер. К тому же после того как я поставил его, одну почти полную стирку провел, без отжима, т.к. вода стояла я прочистил систему, машинка перестала стирать, проверил щетки, износились, заменил. Теперь вот эта беда
alexey75
Ещё раз проверить, что со щётками не так. Коллектор чистили? Щётки притирали? И по какой причине сгорел модуль?
Если вы сами заказывали блок, но не выяснили причину выхода из строя блока, то эта причина могла сразу и новый.
Agonis
alexey75 писал(а):Ещё раз проверить, что со щётками не так. Коллектор чистили? Щётки притирали? И по какой причине сгорел модуль?
Щетки не притирал, они сразу плотно встали, при прокрутке легко шелестели по коллектору при кручении во все стороны, ни каких посторонних звуков. Коллектор не чистил, надо почистить будет, но навряд ли из-за него движок так работает... Модуль сгорел из-за попадания влаги на контакты, он полностью из строя вышел. Но да похоже надо в любом случае ещё со щетками поработать будет.
Такое на всех режимах стирки, с разной температурой?
Agonis
стаспрачкис писал(а):Такое на всех режимах стирки, с разной температурой?
вот этого я не проверял, пока только одну стирку провел в режиме "ежедневная" с температурой 0 и 40
Agonis
щетки притерты, коллектор почистил, продул движок, проблема осталась (´。_。`) проблема наблюдается во всех режимах, кодов ошибки нету
Прокручивает резко три раза?
Agonis
cамрем писал(а):Прокручивает резко три раза?
скорость прокрутки обычная
Может в демо-режим вошла?
Agonis
cамрем писал(а):Может в демо-режим вошла?
а что она так себя может вести в этом режиме?
Вполне.А может прошивка не совпадает.(Вы ставите на хлопок,а она стирает деликатные ткани)
Agonis
cамрем писал(а):Вполне.А может прошивка не совпадает.(Вы ставите на хлопок,а она стирает деликатные ткани)
я ж писал, что первая стирка после замены эл.модуля прошла удачно за исключением засорившегося фильтра, т.е. вода не уходила, после чистки фильтра стиралка вообще только в начале прокрутывалась разик потом стояла, пришлось заменить щетки притереть почистить продуть, ща вон на всех режимах стирки и температурах в том числе и отжиме работает с остановками на несколько минут. В инструкции про демо режим ни чего не сказано, по идее его нельзя случайно включить. На свою стиралку я не нашел комбинаций для вкл и откл данного режима.
alexey75
При чистке фильтра и замене щёток, машинку не ложили на бок?
В демо она сама может зайти- из розетки не вытащили,скачек напруги и айда.Крутит в одну сторону или в разные?
Agonis
alexey75 писал(а):При чистке фильтра и замене щёток, машинку не ложили на бок?
ложили при чистке фильтра
Agonis
cамрем писал(а):В демо она сама может зайти- из розетки не вытащили,скачек напруги и айда.Крутит в одну сторону или в разные?
в начале несколько оборотов против часовой, далее прокрутки короткие только по часовой. Из розетки всегда выключалась, но напруга могла скакнуть конечно. Я и не нашел ни чего про демо режим с данной машинки, так что без понятия как машинка ведет себя в данном режиме, как включается или отключается
смотри личку.
