Сразу подает 220 на УБЛ
Kot149
Стиральная машинка хотпоинт аристон. При включении модуль управления сразу подает 220 на УБЛ, при этом машинка не запускается. Показывает отсутствие блокировки. В чем может быть проблема?
Re: Сразу подает 220 на УБЛ
Модель машинки?Прод номер?Надо знать какой модуль и УБЛ стоит.А дверь при этом блокируется?
К УБЛ подходит три провода. Между какими вы замеряли напряжение?
Kot149
Да конечно, там электромагнитная УБЛ 230 примерно показывала.
Kot149
между всеми, между одними не было ничего, между другими было 230 Ом
Я делал проверку на сопротивление
Kot149
Hotpoint ariston 129aqsd eu ha
УБЛ bitron DL-S1 большая такая серая, сейчас таких не делают, дверь не блокируется, показывает не закрыта дверь
Аквалтис,модуль трехфазник,УБЛ быстрая.Осмотрите модуль -может повезет и увидите сгоревший(пробитый) сим управления УБЛ.Если нет-только к мастеру(причем хорошему электронщику)
Kot149
проверил модуль, вроде все норм, если модульщик не обманул.
током бьется корпус машинки.
УБЛ звенит туда-сюда и показывает что блокировки нету.
Наиболее вероятнее пробивает ТЭН. Вилку в розетке на 180° попрубойте переключить.
УБЛ и должна звонится туда-сюда, ибо у вас стоит быстрая(там обычная катушка).
только к мастеру(причем хорошему электронщику)-МАстеру по модулям стиралок! Увас наиболее вероятно-проблемы с управлением мотором.
Kot149
Я имел ввиду звонится туда сюда, что она коротит через каждые 2 секунды, звук такой громкий, открывает и закрывает
Еще раз-проблемы с драйвером двигателя!Процессор не видит мотор-поэтому щелкает УБЛ.
