Сразу подает 220 на УБЛ
Kot149
Сообщение Kot149 » 03 апр 2021 09:33
Стиральная машинка хотпоинт аристон. При включении модуль управления сразу подает 220 на УБЛ, при этом машинка не запускается. Показывает отсутствие блокировки. В чем может быть проблема?
Re: Сразу подает 220 на УБЛ
Сообщение cамрем » 03 апр 2021 18:22
Модель машинки?Прод номер?Надо знать какой модуль и УБЛ стоит.А дверь при этом блокируется?
Сообщение стаспрачкис » 04 апр 2021 03:02
К УБЛ подходит три провода. Между какими вы замеряли напряжение?
Kot149
Сообщение Kot149 » 07 апр 2021 17:47
Да конечно, там электромагнитная УБЛ 230 примерно показывала.
Kot149
Сообщение Kot149 » 07 апр 2021 18:11
между всеми, между одними не было ничего, между другими было 230 Ом
Я делал проверку на сопротивление
Kot149
Сообщение Kot149 » 07 апр 2021 18:15
Hotpoint ariston 129aqsd eu ha
УБЛ bitron DL-S1 большая такая серая, сейчас таких не делают, дверь не блокируется, показывает не закрыта дверь
Сообщение cамрем » 07 апр 2021 19:03
Аквалтис,модуль трехфазник,УБЛ быстрая.Осмотрите модуль -может повезет и увидите сгоревший(пробитый) сим управления УБЛ.Если нет-только к мастеру(причем хорошему электронщику)
Kot149
Сообщение Kot149 » 09 апр 2021 16:34
проверил модуль, вроде все норм, если модульщик не обманул.
током бьется корпус машинки.
УБЛ звенит туда-сюда и показывает что блокировки нету.
Сообщение стаспрачкис » 09 апр 2021 17:48
Наиболее вероятнее пробивает ТЭН. Вилку в розетке на 180° попрубойте переключить.
Сообщение cамрем » 09 апр 2021 18:48
УБЛ и должна звонится туда-сюда, ибо у вас стоит быстрая(там обычная катушка).
только к мастеру(причем хорошему электронщику)-МАстеру по модулям стиралок! Увас наиболее вероятно-проблемы с управлением мотором.
Kot149
Сообщение Kot149 » 09 апр 2021 18:56
Я имел ввиду звонится туда сюда, что она коротит через каждые 2 секунды, звук такой громкий, открывает и закрывает
Сообщение cамрем » 10 апр 2021 18:16
Еще раз-проблемы с драйвером двигателя!Процессор не видит мотор-поэтому щелкает УБЛ.
