Добрый день
Bosch Classixx 5 (WLF162610E) при запуске любой программы стирки доходит до начала цикла нагрева воды, пропускает его и уменьшает общее время стирки минут на 15-20 (в зависимости от программы). Далее стирает немного в холодной воде и далее следует по программе (полоскание , отжим). Сервисный режим показывает последнюю ошибку E7. Не нашел нигде, что это за ошибка. Так же в сервисном режиме не проходит тест ТЭНа и тест клапана горячей воды (даже не знаю, что он делает, в машинку же не подается горячая вода). В обоих тестах также выдается ошибка E7. Кто-то знает в чем может быть проблема? Нужно менять ТЭН или есть еще какие-то варианты?
Bosch Classixx 5 пропускает цикл нагрева воды
Mavelan
Re: Bosch Classixx 5 пропускает цикл нагрева воды
Проверить ТЭН и заменить.А какие варианты Вы бы хотели услышать?Понажимать кнопочки и все пройдет?Не прокатит
Mavelan
cамрем писал(а):Проверить ТЭН и заменить.А какие варианты Вы бы хотели услышать?Понажимать кнопочки и все пройдет?Не прокатит
Не, я не это имел ввиду. Может быть дело не в ТЭНе, а неисправно что-то другое. Не понятно, что значит ошибка e7
alexey75
Была не закрыта дверца люка, ошибка запомнилась. Обычно по нагреву не показывает ошибку.
Mavelan
alexey75 писал(а):Была не закрыта дверца люка, ошибка запомнилась. Обычно по нагреву не показывает ошибку.
Не, это не разовая ошибка. Она возникает каждый раз, когда машинка пытается воспользоваться тэном.
alexey75
Так ошибка возникает на дисплее или только в сервисном режиме?
alexey75
Результат измерений сопротивления ТЭНа и датчика температуры какой, всё же?
Mavelan
Короче, всего лишь отсоединился от платы шлейф датчика температуры. От вибрации наверное. Поставил на место, все работает. Собственно ошибка е7 это датчик NTC
Во во. Разобрать и посмотреть, это быстрее, чем искать неизвестные ошибки. Если бы сразу последовали совету и посмотрели ТЭН, время не потратили бы зря.
