Bosch Classixx 5 пропускает цикл нагрева воды
Mavelan
Сообщение Mavelan » 03 янв 2021 20:06
Добрый день
Bosch Classixx 5 (WLF162610E) при запуске любой программы стирки доходит до начала цикла нагрева воды, пропускает его и уменьшает общее время стирки минут на 15-20 (в зависимости от программы). Далее стирает немного в холодной воде и далее следует по программе (полоскание , отжим). Сервисный режим показывает последнюю ошибку E7. Не нашел нигде, что это за ошибка. Так же в сервисном режиме не проходит тест ТЭНа и тест клапана горячей воды (даже не знаю, что он делает, в машинку же не подается горячая вода). В обоих тестах также выдается ошибка E7. Кто-то знает в чем может быть проблема? Нужно менять ТЭН или есть еще какие-то варианты?
Re: Bosch Classixx 5 пропускает цикл нагрева воды
Сообщение cамрем » 04 янв 2021 17:09
Проверить ТЭН и заменить.А какие варианты Вы бы хотели услышать?Понажимать кнопочки и все пройдет?Не прокатит
Mavelan
Сообщение Mavelan » 04 янв 2021 22:31
cамрем писал(а):Проверить ТЭН и заменить.А какие варианты Вы бы хотели услышать?Понажимать кнопочки и все пройдет?Не прокатит
Не, я не это имел ввиду. Может быть дело не в ТЭНе, а неисправно что-то другое. Не понятно, что значит ошибка e7
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 янв 2021 08:37
Была не закрыта дверца люка, ошибка запомнилась. Обычно по нагреву не показывает ошибку.
Mavelan
Сообщение Mavelan » 05 янв 2021 08:51
alexey75 писал(а):Была не закрыта дверца люка, ошибка запомнилась. Обычно по нагреву не показывает ошибку.
Не, это не разовая ошибка. Она возникает каждый раз, когда машинка пытается воспользоваться тэном.
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 янв 2021 11:25
Так ошибка возникает на дисплее или только в сервисном режиме?
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 янв 2021 11:27
Результат измерений сопротивления ТЭНа и датчика температуры какой, всё же?
Mavelan
Сообщение Mavelan » 05 янв 2021 13:18
Короче, всего лишь отсоединился от платы шлейф датчика температуры. От вибрации наверное. Поставил на место, все работает. Собственно ошибка е7 это датчик NTC
Сообщение стаспрачкис » 05 янв 2021 14:30
Во во. Разобрать и посмотреть, это быстрее, чем искать неизвестные ошибки. Если бы сразу последовали совету и посмотрели ТЭН, время не потратили бы зря.
