BEKO 51031 ptms ошибка E--
Зоркий
Добрый день! После обычного цикла стирки без сбоев на следующий день решил запустить еще раз, но после выбора режима сначала мигал индикатор Стоп, на нажатие клавиши Пуск никакой реакции, после выключения-включения сначала появилась ошибка Е (номер не запомнил), потом мигали вообще все индикаторы сразу, а после очередного включения на дисплее появилась E - - . Буду очень признателен за толчок в правильном направлении )
Зоркий
Re: BEKO 51031 ptms ошибка E--
Что конкретно может быть с УБЛ? Замок работает, запирается перед "началом стирки", отпирается через некоторое время, как и положено.
У стиралок все взаимосвязано- если убл блокирует дверь идем дальше -проверяем мотор(вылет щеток визуально), ТЭН(на пробой) ,Клапана,и т.д.
Извините, вмешаюсь.
Была ошибка и вот нет.
Как вариант.
Проверять на двух режимах, на стирке ( проверить на заливе воды) и на Ожиме. По очереди отключать ТЭН, Двигатель, Клапана, … и наблюдать, запоминать ошибки.
Попробовать снять провода с Тэна и подключить вместо него лампочку накаливания, ватт на 70-100, без разницы.
Снять щёткодержатели с двигателя и замерить"вылет" щёток из них.( меньше 10мм, это щёток нет)
Как вариант.
Андрей2205
А вы случайно не знаете что значит ошибка ф40? У меня она достаточно часто вылетает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
