BEKO 51031 ptms ошибка E--
Ремонт СМ BEKO
Зоркий
Сообщение Зоркий » 18 июн 2020 10:50
Добрый день! После обычного цикла стирки без сбоев на следующий день решил запустить еще раз, но после выбора режима сначала мигал индикатор Стоп, на нажатие клавиши Пуск никакой реакции, после выключения-включения сначала появилась ошибка Е (номер не запомнил), потом мигали вообще все индикаторы сразу, а после очередного включения на дисплее появилась E - - . Буду очень признателен за толчок в правильном направлении )
Re: BEKO 51031 ptms ошибка E--
Сообщение cамрем » 18 июн 2020 19:07
Начните с УБЛ.
Зоркий
Сообщение Зоркий » 19 июн 2020 11:04
Что конкретно может быть с УБЛ? Замок работает, запирается перед "началом стирки", отпирается через некоторое время, как и положено.
Сообщение cамрем » 19 июн 2020 18:24
У стиралок все взаимосвязано- если убл блокирует дверь идем дальше -проверяем мотор(вылет щеток визуально), ТЭН(на пробой) ,Клапана,и т.д.
Сообщение стаспрачкис » 20 июн 2020 02:36
Извините, вмешаюсь.
Была ошибка и вот нет.
Как вариант.
Проверять на двух режимах, на стирке ( проверить на заливе воды) и на Ожиме. По очереди отключать ТЭН, Двигатель, Клапана, … и наблюдать, запоминать ошибки.
Попробовать снять провода с Тэна и подключить вместо него лампочку накаливания, ватт на 70-100, без разницы.
Снять щёткодержатели с двигателя и замерить"вылет" щёток из них.( меньше 10мм, это щёток нет)
Андрей2205
Сообщение Андрей2205 » 26 ноя 2020 22:56
А вы случайно не знаете что значит ошибка ф40? У меня она достаточно часто вылетает
Сообщение cамрем » 27 ноя 2020 18:32
У СМА Веко нет ошибки Ф40.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
