Lg f10b8qd1 шум при отжиме
klerk
Добрый день! У стиральной машины Lg f10b8qd1 появился шум при отжиме. Машине 3-4 года. Шум появляется только при отжиме, шум равномерный и громкий. Никаких постукивающих звуков, как есть на некоторых роликах ютуба нет. Пару дней назад снимал верхнюю крышку, осмотрел, никаких потёков нигде нет. Покрутил барабан, если крутить его слабо, то шума нет, если раскрутить его посильнее, появляется шум (у новой машины барабан не крутил, не знаю как должно быть). Провёл диагностику с помощью функции Smart Diagnosis. Приложение показало, что проблем нет. В инструкции по эксплуатации три возможных причины шума: пружины, амортизаторы и подшипники. Как определить конкретную причину шума? Насколько сложно менять подшипники и сальник самому если проблема в них? На предыдущей стиралке менял сливную помпу пару раз и менял изношенные щетки у двигателя.... Спасибо за ответы и советы...
Re: Lg f10b8qd1 шум при отжиме
Поподнимайте барабан вверх, открыв люк, тихонько, что бы весь бак не ходил. Так можно ощутить имеется ли люфт в подшипниках.
Для замены нужно будет вынимать бак из корпуса, разъеденять его на две половинки, выпресовывать сальник и подшипники. Сложно ли - сами смотрите.
klerk
Добрался я до стиралки. Осторожно пальцем взял барабан за ребро сверху и попытался его покачать вверх-вниз. Никакого люфта не заметил... Но настораживает характерный шум при попытке рукой раскрутить барабан. Если легонько крутить, то шума нет, если раскрутить посильнее, то появляется шум. Такое впечатление, что шумит подшипник, закис внутри, заржавел....
klerk
Добрался я до стиралки. Осторожно пальцем взял барабан за ребро сверху и попытался его покачать вверх-вниз. Никакого люфта не заметил... Но настораживает характерный шум при попытке рукой раскрутить барабан. Если легонько крутить, то шума нет, если раскрутить посильнее, то появляется шум. Такое впечатление, что шумит подшипник, закис внутри, заржавел.... Дополнение: шум равномерный, без постукиваний.
"Шумит"? Всё может быть, даже задевание.
"Шуршит"? Подшипник.
klerk
Добрый день! На той неделе на всякий случай оставлял заявку в LG, сегодня они таки мне позвонили и мастер сообщил, что они не меняют подшипники, а меняют задний полубак...
Там какая-то сложная конструкция или это стандартная политика официалов менять узел в сборе не ремонтируя?
Если они работают на окладе, то проще заменить полубак.
Если бы они получали от сделки выполнение именно работы, без стоимости запчастей, то конечно бы меняли подшипники. И не разборные баки распиливали бы
klerk
Есть ли резинка между половинками бака? Заменить её надо обязательно или достаточно герметиком потом промазать при сборке?
Герметика достаточно.Есть нюанс- на СМА с прямым приводом надо подработать посадочное место под сальник.Оно там конусом(узкая часть к подшипнику,широкой частью внутрь бака )и со временем сальник выдавливает.Поэтому стенки надо выровнять(сделать цилиндром)
klerk
Добрый вечер всем! Заменил таки подшипники, потратил целый день на это. Действительно проблема была в подшипниках, внутри одного из них уже ржавчина была, выработки на втулке не было....
Две недели всё работало отлично. Вдруг перестала отжимать. Время на дисплее останавливается на определенной цифре, СМ то крутит барабан, то останавливает его. Слышен шум насоса. Я в расстройстве. Рассчитывал что года два она проработает... Такое впечатление, что машинка не может раскрутить барабан до указанных оборотов и поэтому зависает, отжать не может, а слить нечего... Что делать теперь?
Это с бельём, или и пустая отдельно отжим не делает?
klerk
Пустую не пробовал. С горя отключил из сети на полчаса, еще что-то делал, отжала таки.
klerk
За пару дней до описанной проблемы и вчера выдавала ошибку UE.
klerk
Может таходатчик накрылся?
Есть в Инструкции раздел Неисправности, а там "что делать, если машина не может отжать бельё." Это ваш случай.
