Lg f10b8qd1 шум при отжиме
klerk
Сообщение klerk » 28 фев 2020 08:39
Добрый день! У стиральной машины Lg f10b8qd1 появился шум при отжиме. Машине 3-4 года. Шум появляется только при отжиме, шум равномерный и громкий. Никаких постукивающих звуков, как есть на некоторых роликах ютуба нет. Пару дней назад снимал верхнюю крышку, осмотрел, никаких потёков нигде нет. Покрутил барабан, если крутить его слабо, то шума нет, если раскрутить его посильнее, появляется шум (у новой машины барабан не крутил, не знаю как должно быть). Провёл диагностику с помощью функции Smart Diagnosis. Приложение показало, что проблем нет. В инструкции по эксплуатации три возможных причины шума: пружины, амортизаторы и подшипники. Как определить конкретную причину шума? Насколько сложно менять подшипники и сальник самому если проблема в них? На предыдущей стиралке менял сливную помпу пару раз и менял изношенные щетки у двигателя.... Спасибо за ответы и советы...
Re: Lg f10b8qd1 шум при отжиме
Сообщение стаспрачкис » 28 фев 2020 10:01
Поподнимайте барабан вверх, открыв люк, тихонько, что бы весь бак не ходил. Так можно ощутить имеется ли люфт в подшипниках.
Для замены нужно будет вынимать бак из корпуса, разъеденять его на две половинки, выпресовывать сальник и подшипники. Сложно ли - сами смотрите.
klerk
Сообщение klerk » 28 фев 2020 21:38
Добрался я до стиралки. Осторожно пальцем взял барабан за ребро сверху и попытался его покачать вверх-вниз. Никакого люфта не заметил... Но настораживает характерный шум при попытке рукой раскрутить барабан. Если легонько крутить, то шума нет, если раскрутить посильнее, то появляется шум. Такое впечатление, что шумит подшипник, закис внутри, заржавел....
klerk
Сообщение klerk » 28 фев 2020 21:44
Добрался я до стиралки. Осторожно пальцем взял барабан за ребро сверху и попытался его покачать вверх-вниз. Никакого люфта не заметил... Но настораживает характерный шум при попытке рукой раскрутить барабан. Если легонько крутить, то шума нет, если раскрутить посильнее, то появляется шум. Такое впечатление, что шумит подшипник, закис внутри, заржавел.... Дополнение: шум равномерный, без постукиваний.
Сообщение стаспрачкис » 28 фев 2020 22:09
"Шумит"? Всё может быть, даже задевание.
"Шуршит"? Подшипник.
klerk
Сообщение klerk » 02 мар 2020 12:50
Добрый день! На той неделе на всякий случай оставлял заявку в LG, сегодня они таки мне позвонили и мастер сообщил, что они не меняют подшипники, а меняют задний полубак...
Там какая-то сложная конструкция или это стандартная политика официалов менять узел в сборе не ремонтируя?
Сообщение cамрем » 02 мар 2020 19:17
Больше денег .
Сообщение стаспрачкис » 02 мар 2020 21:54
Если они работают на окладе, то проще заменить полубак.
Если бы они получали от сделки выполнение именно работы, без стоимости запчастей, то конечно бы меняли подшипники. И не разборные баки распиливали бы
klerk
Сообщение klerk » 03 мар 2020 15:08
Есть ли резинка между половинками бака? Заменить её надо обязательно или достаточно герметиком потом промазать при сборке?
Сообщение cамрем » 03 мар 2020 18:50
Герметика достаточно.Есть нюанс- на СМА с прямым приводом надо подработать посадочное место под сальник.Оно там конусом(узкая часть к подшипнику,широкой частью внутрь бака )и со временем сальник выдавливает.Поэтому стенки надо выровнять(сделать цилиндром)
klerk
Сообщение klerk » 17 мар 2020 20:53
Добрый вечер всем! Заменил таки подшипники, потратил целый день на это. Действительно проблема была в подшипниках, внутри одного из них уже ржавчина была, выработки на втулке не было....
Две недели всё работало отлично. Вдруг перестала отжимать. Время на дисплее останавливается на определенной цифре, СМ то крутит барабан, то останавливает его. Слышен шум насоса. Я в расстройстве. Рассчитывал что года два она проработает... Такое впечатление, что машинка не может раскрутить барабан до указанных оборотов и поэтому зависает, отжать не может, а слить нечего... Что делать теперь?
Сообщение стаспрачкис » 17 мар 2020 22:56
Это с бельём, или и пустая отдельно отжим не делает?
klerk
Сообщение klerk » 20 мар 2020 17:34
Пустую не пробовал. С горя отключил из сети на полчаса, еще что-то делал, отжала таки.
klerk
Сообщение klerk » 20 мар 2020 17:36
За пару дней до описанной проблемы и вчера выдавала ошибку UE.
klerk
Может таходатчик накрылся?
Сообщение cамрем » 20 мар 2020 18:36
Не правильная загрузка.
Сообщение стаспрачкис » 20 мар 2020 18:42
Есть в Инструкции раздел Неисправности, а там "что делать, если машина не может отжать бельё." Это ваш случай.
