замена подшипников СМА ARDO FLS 120L
Ремонт стиральных машин Ardo
прокопий
Сообщение прокопий » 29 окт 2018 13:59
Добрый всем день! Пришпичела нужда заменить подшипники на барабане
СМА ARDO FLS 120L.Раскрутил 23 самореза вынул барабан,предстоит снять
шкив и тут возникло затруднение,мало того что ввёртыш на шкиву не отвернёш никак,так ещё мне непонятно какая у него резьба-правая или левая? Подскажите какая у этой гайки резьба П или Л, да и в остальном как справиться с заменой подшипников. С поклоном к Вам - Прокопий.
Re: замена подшипников СМА ARDO FLS 120L
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2018 01:27
Резьба нормальная.
прокопий
Сообщение прокопий » 30 окт 2018 06:12
нужно понимать правая если не ошибаюсь?
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2018 08:38
Конечно.
примерно так http://video.elremont.ru/main/
прокопий
Сообщение прокопий » 30 окт 2018 22:44
про АРДО ничего там не нарыл,а аналогов не знаю.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 31 окт 2018 08:08
Все машинки подобны, если не можите открутить гайку, тогда лучше вызвать мастера будет быстрее и надежнее.
прокопий
Сообщение прокопий » 31 окт 2018 09:38
кузьмич
а если я в деревне за 200 км от облцентра? я может смогу открутить гайку шестигранником,но не совсем уверен что резьба правая,потому что на гайке выбиты
буквы AVR,о чём они не знаю. Стаспрачкис уверяет что правая. Вот такие чинёнки с тыквой получаются.Сейчас буду вороток делать под шестиграннк,а то обычным не катит.Всем добрый день!
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2018 12:04
Шляпка болта широкая. С краю высверлить углубление, молотком, вставив выколодку в углубление, выстукивать по косой. Пока не станет возможным крутить шестигранником. Винт посажен "на краске" противооткручивания.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 31 окт 2018 16:10
Несколько ударов по болту или прогрев решат проблему.
прокопий
Сообщение прокопий » 31 окт 2018 21:26
стаспрачкис!
хорошая идея!воэьмусь за твою подсказку,только ещё повнимательней проанализируй
правая ли резьба у моей машинки,иначе лбом в бетон,хотя можно дать раскачку
туда-сюда,и тогда куда легче пойдёт.Отсюда суть-один в поле не воин.
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2018 21:30
ДА НОРМАЛЬНАЯ! По часовой стрелке закручивается ПРАВАЯ ! Откручивать - против часовой стрелке.
прокопий
Сообщение прокопий » 31 окт 2018 21:50
кузьмич
Ну я прям на мою пробему смотрю как баран на новые ворота.окзывается гайку ещё и на клей сажают,тогда понятно что её на дурачка не отвернёшь,а пояльной лампой прокалить пойдёт?
прокопий
Сообщение прокопий » 31 окт 2018 22:09
кузьмич
ваши подсказки совместимы,принимаю обе,огромное спасибо за совет.по опыту знаю с
умнейшим подходом проблема просто капитулирует.всех вам благ,результат сообщу.
Сообщение стаспрачкис » 01 ноя 2018 01:48
Богат русский язык на эпитеты ...
прокопий писал(а):мало того что ввёртыш на шкиву не отвернёш никак
прокопий писал(а):открутить гайку шестигранником,
Блин и впрямь - " ввёртыш" или гайка? ... Я про "ввёртыш" подразумеваю это то, что "ввёртывается", в смысле Болт. А " Шестигранник" - Торцевой Ключ, из стального шестигранного прутка....
Ключи на гайку - Рожковый, Накидной ключ, или Торцевая Головка. А как на самом деле на данной машине? :-?
Отвернуть гайку как-то проблем не существует, а вот с болтом где по центру под шестигранник, завсегда труднова-то.
прокопий
Сообщение прокопий » 01 ноя 2018 09:44
никак не загружу снимок ступицы шкива где эта гайка со ввёртышем под шестигранник
Сообщение стаспрачкис » 01 ноя 2018 10:19
ПРАВИЛА однако читать Надо
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами»)
прокопий
Сообщение прокопий » 02 ноя 2018 09:36
вложение[img]
прокопий
Сообщение прокопий » 02 ноя 2018 09:57
можно мне выслать снимок тебе на эл.почту,не пропускают снимок из-за 1400кбайта
Сообщение transfor » 02 ноя 2018 10:23
прокопий писал(а):никак не загружу снимок
Выбирай любой сервис изображений - загрузишь свой размер.
Сообщение стаспрачкис » 02 ноя 2018 11:50
Высылай, раз Правила читать лень.
прокопий
Сообщение прокопий » 02 ноя 2018 12:55
стаспрчкис!
Ура!...только твой метод и помог.Засверлил отверстие в гайке,а она оказалась мощной шайбой,а по центу винт на 10 с потаймом и гнездом под шестигранник.За два подхода бородком при косых ударах как подсказывал радолбал сверлову пришлось засверливать новое и только с 5 подхода с раскачкой туда-сюда сорвал
таки смета и отвернул. В общем твоею помощью картина масом! Сердечное тебе
спасибо за помощь и добрый совет,всех благ и крепкого здоровья.Что напряг прости -
-деревня.
Сообщение стаспрачкис » 02 ноя 2018 14:20
прокопий так на будущее....
Да не гайка это и не шайба, а шляпка болта.
прокопий
Сообщение прокопий » 02 ноя 2018 19:40
ОК! Спасибо,учту на будущее,а по стиралке есть ещё проблема мигают индикаторы,
программа не запускается.Но это позже, пока передохнём,а мне заказать подшипники и сальник,поставить,собрать а потом уже за электронику. Стас это конечно если не против мне помочь.
прокопий
Сообщение прокопий » 26 ноя 2018 10:27
стаспрачкис добрый день!
вопросы с заменой подшипников с вашей помощью закончил. Теперь новая напасть эл.двигатель привода накрылся, не прозванивается один выход обмотки возбуждения,была
протечка. Подскажите где достать новый?
Re: замена
Сообщение transfor » 26 ноя 2018 11:26
Выбирай! :hurrah
прокопий писал(а):Подскажите где достать новый?
Подскажет https://yandex.ru
прокопий
Сообщение прокопий » 29 ноя 2018 15:39
transfor добрый вечер! Спасибо за отклик и подсказку! двигатель не требуется,разобрал старый, проследил визуально все вывода, не верно прозванивал, мотор исправный,извини лоханулся.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
