замена подшипников СМА ARDO FLS 120L
прокопий
Добрый всем день! Пришпичела нужда заменить подшипники на барабане
СМА ARDO FLS 120L.Раскрутил 23 самореза вынул барабан,предстоит снять
шкив и тут возникло затруднение,мало того что ввёртыш на шкиву не отвернёш никак,так ещё мне непонятно какая у него резьба-правая или левая? Подскажите какая у этой гайки резьба П или Л, да и в остальном как справиться с заменой подшипников. С поклоном к Вам - Прокопий.
Re: замена подшипников СМА ARDO FLS 120L
Резьба нормальная.
прокопий
нужно понимать правая если не ошибаюсь?
Конечно.
примерно так http://video.elremont.ru/main/как справиться с заменой подшипников.
прокопий
про АРДО ничего там не нарыл,а аналогов не знаю.
Кузьмич
Все машинки подобны, если не можите открутить гайку, тогда лучше вызвать мастера будет быстрее и надежнее.
прокопий
кузьмич
а если я в деревне за 200 км от облцентра? я может смогу открутить гайку шестигранником,но не совсем уверен что резьба правая,потому что на гайке выбиты
буквы AVR,о чём они не знаю. Стаспрачкис уверяет что правая. Вот такие чинёнки с тыквой получаются.Сейчас буду вороток делать под шестиграннк,а то обычным не катит.Всем добрый день!
Шляпка болта широкая. С краю высверлить углубление, молотком, вставив выколодку в углубление, выстукивать по косой. Пока не станет возможным крутить шестигранником. Винт посажен "на краске" противооткручивания.
Кузьмич
Несколько ударов по болту или прогрев решат проблему.
прокопий
стаспрачкис!
хорошая идея!воэьмусь за твою подсказку,только ещё повнимательней проанализируй
правая ли резьба у моей машинки,иначе лбом в бетон,хотя можно дать раскачку
туда-сюда,и тогда куда легче пойдёт.Отсюда суть-один в поле не воин.
ДА НОРМАЛЬНАЯ! По часовой стрелке закручивается ПРАВАЯ ! Откручивать - против часовой стрелке.
прокопий
кузьмич
Ну я прям на мою пробему смотрю как баран на новые ворота.окзывается гайку ещё и на клей сажают,тогда понятно что её на дурачка не отвернёшь,а пояльной лампой прокалить пойдёт?
прокопий
кузьмич
ваши подсказки совместимы,принимаю обе,огромное спасибо за совет.по опыту знаю с
умнейшим подходом проблема просто капитулирует.всех вам благ,результат сообщу.
кузьмич
Богат русский язык на эпитеты ...
Ключи на гайку - Рожковый, Накидной ключ, или Торцевая Головка. А как на самом деле на данной машине?
Отвернуть гайку как-то проблем не существует, а вот с болтом где по центру под шестигранник, завсегда труднова-то.
прокопий писал(а):мало того что ввёртыш на шкиву не отвернёш никак
Блин и впрямь - " ввёртыш" или гайка? ... Я про "ввёртыш" подразумеваю это то, что "ввёртывается", в смысле Болт. А " Шестигранник" - Торцевой Ключ, из стального шестигранного прутка....прокопий писал(а):открутить гайку шестигранником,
прокопий
никак не загружу снимок ступицы шкива где эта гайка со ввёртышем под шестигранник
ПРАВИЛА однако читать Надо
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами»)
прокопий
вложение[img]
прокопий
можно мне выслать снимок тебе на эл.почту,не пропускают снимок из-за 1400кбайта
Выбирай любой сервис изображений - загрузишь свой размер.прокопий писал(а):никак не загружу снимок
Высылай, раз Правила читать лень.
прокопий
стаспрчкис!
Ура!...только твой метод и помог.Засверлил отверстие в гайке,а она оказалась мощной шайбой,а по центу винт на 10 с потаймом и гнездом под шестигранник.За два подхода бородком при косых ударах как подсказывал радолбал сверлову пришлось засверливать новое и только с 5 подхода с раскачкой туда-сюда сорвал
таки смета и отвернул. В общем твоею помощью картина масом! Сердечное тебе
спасибо за помощь и добрый совет,всех благ и крепкого здоровья.Что напряг прости -
-деревня.
-деревня.
прокопий так на будущее....
Да не гайка это и не шайба, а шляпка болта.
прокопий
ОК! Спасибо,учту на будущее,а по стиралке есть ещё проблема мигают индикаторы,
программа не запускается.Но это позже, пока передохнём,а мне заказать подшипники и сальник,поставить,собрать а потом уже за электронику. Стас это конечно если не против мне помочь.
прокопий
стаспрачкис добрый день!
вопросы с заменой подшипников с вашей помощью закончил. Теперь новая напасть эл.двигатель привода накрылся, не прозванивается один выход обмотки возбуждения,была
протечка. Подскажите где достать новый?
Re: замена
прокопий
transfor добрый вечер! Спасибо за отклик и подсказку! двигатель не требуется,разобрал старый, проследил визуально все вывода, не верно прозванивал, мотор исправный,извини лоханулся.
