При запуске программы машина включает ненадолго слив воды. Затем длинный сигнал и выдает ошибку F6 E4.
В мануале такой ошибки нет, в интернете пока тоже конкретно эту не могу найти. Что это за ошибка, как с этим бороться)) ?
ПММ Whirlpool adg 9590 ошибка F6 E4
qwerty1
Re: ПММ Whirlpool adg 9590 ошибка F6 E4
Главная особенность работы системы самодиагностики посудомойки Вирпул заключается в том, что ни один код не имеет однозначной расшифровки. Иными словами код ошибки не может конкретно указать на ту или иную неисправность, он лишь определяет круг возможных поломок, на которые пользователь должен обратить внимание и проверить в первую очередь.
Код Е4.
Возникли проблемы с термостатом, либо сам элемент сгорел, либо оборвалась его питающая проводка. Необходимо проверить термостат с помощью мультиметра, а если деталь исправна, нужно внимательно проверить провода, идущие на нее. Если и то, и другое исправно, значит дело в управляющем модуле.
Код F6.
При появлении данной ошибки мы должны проверить машинку на наличие воды. Начнем с чистки сеточки проточного фильтра на наливном шланге. Если это не поможет, то нужно осмотреть датчик потока и при необходимости поменять его.
Код Е4.
Код F6.
qwerty1 писал(а):, в интернете пока тоже конкретно эту не могу найти.
transfor,не надо вводить в заблуждение автора твоя информация устарела,мягко сказать
