ПММ Whirlpool adg 9590 ошибка F6 E4
Ремонт, диагностика, обслуживание
qwerty1
Сообщение qwerty1 » 24 окт 2018 22:59
При запуске программы машина включает ненадолго слив воды. Затем длинный сигнал и выдает ошибку F6 E4.
В мануале такой ошибки нет, в интернете пока тоже конкретно эту не могу найти. Что это за ошибка, как с этим бороться)) ?
Re: ПММ Whirlpool adg 9590 ошибка F6 E4
Сообщение transfor » 24 окт 2018 23:59
Главная особенность работы системы самодиагностики посудомойки Вирпул заключается в том, что ни один код не имеет однозначной расшифровки. Иными словами код ошибки не может конкретно указать на ту или иную неисправность, он лишь определяет круг возможных поломок, на которые пользователь должен обратить внимание и проверить в первую очередь.
Код Е4.
Возникли проблемы с термостатом, либо сам элемент сгорел, либо оборвалась его питающая проводка. Необходимо проверить термостат с помощью мультиметра, а если деталь исправна, нужно внимательно проверить провода, идущие на нее. Если и то, и другое исправно, значит дело в управляющем модуле.
Код F6.
При появлении данной ошибки мы должны проверить машинку на наличие воды. Начнем с чистки сеточки проточного фильтра на наливном шланге. Если это не поможет, то нужно осмотреть датчик потока и при необходимости поменять его.
qwerty1 писал(а):, в интернете пока тоже конкретно эту не могу найти.
Сообщение SKORPION » 25 окт 2018 19:34
transfor,не надо вводить в заблуждение автора твоя информация устарела,мягко сказать :)
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
