Помогите, пожалуйста!
ПММ CIS LI480: не включаются программы, мигает "ополаскивание"
1) если выбрать программу и закрыть дверь, раздается гудение, но слива воды нет, открываем дверцу, мигает "ополаскивание"
2) если выбрать программу (любую) и ждать с открытой дверцей, то через 8-10 секунд сама перескакивает на "ополаскивание" и начинает мигать
несколько раз заливало дверцу сверху, где защелка, через неплотность уплотнителя, последний раз было неделю назад, но высохло и работало
Что это может быть?
Заранее благодарю.
Дмитрий
sn 50524 3966 3734130000
ПММ Ariston CIS LI480 при включении мигает "ополаскиван
skier64
разобрал дверцу, модуль не заливался, сухой как лист... а вот фиговина в белом корпусе - плата с поверхностным монтажом (подозреваю, что это датчик темп. NTC) была залита, окислилась...
вычитал, что эта NTC меняется обязательно только с блоком, так как есть точная калибровка... но берут сомнения: белый пластиковый корпус прижимается к стенке сопливой пластинкой, сама платка в корпусе закреплена так, что сам девайс висит в воздухе, получается что датчик если и меряет что-либо, то с колоссальной погрешностью (школьная физика). Киньте в меня учебником физики, если я не прав...
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАТЧИКОМ/БЛОКОМ? ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТА!!!!!!! Дмитрий
Delta
skier64
evo3
Мужчины,
1)под рукой мультиметра не оказалось, сопротивление измерить не смог... Сделаем (с паяльником дружим)
2) мигает 5 лампочка (ополаскивание)
3) помпе, похоже, сливать уже нечего (если налить в шланг водички с обратной стороны и посмотреть, работает помпа или гудит?, так можно или нет?)
4) обратите внимание, что если просто выбрать программу и не закрывать дверцу, то через 8-10 секунд идет сброс (сбой) и начинает мигать 5 индикатор, машина полностью затыкается - до помпы дело еще не доходит!!!
Надеюсь на мастеров, спасибо!
Дмитрий[/u]
Дмитрий[/u]
Re: evo3
skier64 писал(а):2) мигает 5 лампочка (ополаскивание)
Так она ошибку показывает.
Всего сколько индикаторов?
skier64
evo3 with 6 led
Это я уже и так понял, что ошибка NTC (из имеющейся на форуме таблицы и шести имеющихся на ПММ индикаторов программы).
Можно ли менять только эту шалабушку на проводках, или только весь блок?
Какое должно быть сопротивление датчика?
Спасибо,
Дмитрий
Спасибо,
Дмитрий
Re: evo3 with 6 led
skier64 писал(а):Можно ли менять только эту шалабушку на проводках, или только весь блок?
Датчик отдельно от блока не бывает.
Я бы начал с промывки спиртом и пропайки того, что имеется в наличии.
skier64
Мужчины,
сопротивление неотпаянного датчика (скажем так, бог его зает, чем он там шунтируется) равно 26 ком, при нагревании горячей ложкой - растет 28-29-30. на блоке следов влаги не обнаружено...
Какой диагноз?
Дмитрий
Какой диагноз?
Дмитрий
У меня было 20 кОм. От температуры воздуха в комнате зависит.
А сопротивление отпаянного намного больше.
Там и копай.
skier64
решено - выявлен обрыв цепи датчика
Мужчины!
Проблема решена. датчик был выкушен... сопротивление как у изолятора
Осмотр платки датчика показал наличие микротрещины, вероятно образовалась из-за электрохимической коррозии при прежних подтеканиях. Пропаяно... впаяно на место... установлено... работает!!!!!!!!
Над местом установки датчика клеевым пистолетом сделан а-ля "козырек", чтобы никогда влага не попала в датчик.
Всем спасибо!
Может кто знает, как регулировать прижим дверцы, чтобы исключить затекание воды через верхний уплотнитель в район замка?
Дмитрий
Всем спасибо!
Дмитрий
