ПММ Ariston CIS LI480 при включении мигает "ополаскиван
Диагностика и ремонт
skier64
Сообщение skier64 » 08 июн 2009 11:13
Помогите, пожалуйста!
ПММ CIS LI480: не включаются программы, мигает "ополаскивание"
1) если выбрать программу и закрыть дверь, раздается гудение, но слива воды нет, открываем дверцу, мигает "ополаскивание"
2) если выбрать программу (любую) и ждать с открытой дверцей, то через 8-10 секунд сама перескакивает на "ополаскивание" и начинает мигать
несколько раз заливало дверцу сверху, где защелка, через неплотность уплотнителя, последний раз было неделю назад, но высохло и работало
Что это может быть?
Заранее благодарю.
Дмитрий
sn 50524 3966 3734130000
Сообщение SKORPION » 08 июн 2009 17:56
может модуль,может помпа слива-да ВСЕ что угодно,но раз заливали модуль(он стоит в двери),то скорее всего он родимый
проверяйте ВСЕ готовых ответов у нас нет
skier64
Сообщение skier64 » 08 июн 2009 20:36
разобрал дверцу, модуль не заливался, сухой как лист... а вот фиговина в белом корпусе - плата с поверхностным монтажом (подозреваю, что это датчик темп. NTC) была залита, окислилась...
вычитал, что эта NTC меняется обязательно только с блоком, так как есть точная калибровка... но берут сомнения: белый пластиковый корпус прижимается к стенке сопливой пластинкой, сама платка в корпусе закреплена так, что сам девайс висит в воздухе, получается что датчик если и меряет что-либо, то с колоссальной погрешностью (школьная физика). Киньте в меня учебником физики, если я не прав...
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАТЧИКОМ/БЛОКОМ? ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТА!!!!!!! Дмитрий
Сообщение SKORPION » 08 июн 2009 20:51
какое сопротивление датчика?под рукой учебника физики нет :)
слева на право какая по счету лампочка мигает? :-)oops
Delta
Сообщение Delta » 09 июн 2009 03:29
Если при выборе программы раздается гудение - значит сливной насос только гудит а не работает. 90 процентов засор помпы.
skier64
evo3
Сообщение skier64 » 09 июн 2009 09:59
Мужчины,
1)под рукой мультиметра не оказалось, сопротивление измерить не смог... Сделаем (с паяльником дружим)
2) мигает 5 лампочка (ополаскивание)
3) помпе, похоже, сливать уже нечего (если налить в шланг водички с обратной стороны и посмотреть, работает помпа или гудит?, так можно или нет?)
4) обратите внимание, что если просто выбрать программу и не закрывать дверцу, то через 8-10 секунд идет сброс (сбой) и начинает мигать 5 индикатор, машина полностью затыкается - до помпы дело еще не доходит!!!
Надеюсь на мастеров, спасибо!
Дмитрий[/u]
Re: evo3
Сообщение volna2m » 09 июн 2009 10:15
skier64 писал(а):2) мигает 5 лампочка (ополаскивание)
Так она ошибку показывает.
Всего сколько индикаторов?
Сообщение SKORPION » 09 июн 2009 16:04
неисправен датчик NTC
Заменить электронный модуль (датчик
температуры NTC неисправен)
Нарушение цепи питания
датчика температуры NTC :sekret
skier64
evo3 with 6 led
Сообщение skier64 » 09 июн 2009 16:29
Это я уже и так понял, что ошибка NTC (из имеющейся на форуме таблицы и шести имеющихся на ПММ индикаторов программы).
Можно ли менять только эту шалабушку на проводках, или только весь блок?
Какое должно быть сопротивление датчика?
Спасибо,
Дмитрий
Сообщение SKORPION » 09 июн 2009 16:39
R=20kOM :sekret
Re: evo3 with 6 led
Сообщение volna2m » 10 июн 2009 09:25
skier64 писал(а):Можно ли менять только эту шалабушку на проводках, или только весь блок?
Датчик отдельно от блока не бывает.
Я бы начал с промывки спиртом и пропайки того, что имеется в наличии. :twisted:
skier64
Сообщение skier64 » 10 июн 2009 19:10
Мужчины,
сопротивление неотпаянного датчика (скажем так, бог его зает, чем он там шунтируется) равно 26 ком, при нагревании горячей ложкой - растет 28-29-30. на блоке следов влаги не обнаружено...
Какой диагноз?
Дмитрий
Сообщение volna2m » 10 июн 2009 19:36
У меня было 20 кОм. От температуры воздуха в комнате зависит.
А сопротивление отпаянного намного больше. :sekret
Там и копай. :bummm
skier64
решено - выявлен обрыв цепи датчика
Сообщение skier64 » 16 июн 2009 09:27
Мужчины!
Проблема решена. датчик был выкушен... сопротивление как у изолятора :) Осмотр платки датчика показал наличие микротрещины, вероятно образовалась из-за электрохимической коррозии при прежних подтеканиях. Пропаяно... впаяно на место... установлено... работает!!!!!!!!
Над местом установки датчика клеевым пистолетом сделан а-ля "козырек", чтобы никогда влага не попала в датчик.
Всем спасибо!
Может кто знает, как регулировать прижим дверцы, чтобы исключить затекание воды через верхний уплотнитель в район замка?
Дмитрий
Сообщение SKORPION » 16 июн 2009 17:13
снять боковые стенки и ВСЕ увидете :sekret
можно и защелкой наверху(которая закрывает блокиратор)она тоже регулируется
внимательно осмотрите резинку уплотняющую :-)oops
