Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
monahtuk
Сообщение monahtuk » 29 авг 2018 04:34
День добрый!
Собственно вопрос в заголовке. Машинка может выключаться полностью в процессе стирки, полоскания или отжима. Может пройти полный цикл стирки без отключения, а может на самой стирке до 4-6 перезапусков делать. Выключается полностью, гаснет вся индикация, реагирует на кнопку включения.
Визуально осмотрел плату управления: вздутых электролитов нет. Пусковой конденсатор тоже без видимых деформаций. Если есть у кого какие-то мысли, очень нужны!
elkri
Re: Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
Сообщение elkri » 29 авг 2018 07:16
Напрасно полагать , что обязательно должен быть дутым... 8) Прибор для проверки , просто так придумали ? :rofl Когда проверишь , будут и другие мысли... :D
monahtuk
Re: Daewoo DWF-806 WPS выключается
Сообщение monahtuk » 29 авг 2018 15:21
transfor писал(а):...в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
конкретно статью про деу читал, из тех что там. Да и машинку эту шаманил уже: через клапан холодной воды была течь при выключенной машинке. Мелкая трещина в резинке была виной.
Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы. Мыслей своих две: плата управления, но она, собака, компаундом залита от души, ковырять то ещё удовольствие; и второе: места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить и посмотреть результат.
Шансов мало, но проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
monahtuk
Сообщение monahtuk » 29 авг 2018 15:29
так визуальный осмотр это же первое, что сделать нужно! ;) прибор есть, но они так знатно залили компаундом... жуть. Хуже только эпоксидка у вояк. Кстати, есть какой-то отработанный способ освобождать плату от него? Фен? Спирт или другой растворитель?
P.S. про технологическое отверстие снизу и кропотливое удаление компаунда с последующим заливания мест вандализма термоклеем знаю.
elkri
Сообщение elkri » 30 авг 2018 01:53
monahtuk писал(а): с последующим заливания мест вандализма.
Улыбнуло...особенно про вандализм... :rofl В какой энциклопедии такого бреда начитался ? 8)
monahtuk
Сообщение monahtuk » 31 авг 2018 01:52
Ок. Прямой вопрос умному человеку, что бы больше не читать бреда в энциклопедиях: плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
И по сути темы: мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
elkri
Сообщение elkri » 31 авг 2018 04:21
monahtuk писал(а): мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
Емкости в б/п выпаять и проверить для разогрева , а не сидеть и стучать по клавишам... :-x На чем собран б/п ? фото модуля где ? Какой шим стоит? (если он есть) Тут экстросенсов нет , не на тот сайт зашел... 8)
Сообщение transfor » 31 авг 2018 08:51
monahtuk писал(а):плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
Вандализмом.
monahtuk писал(а): места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить
Прошел, почистил?
monahtuk писал(а):проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
Тем более, если плата исправная.
Сообщение transfor » 31 авг 2018 09:06
monahtuk писал(а):Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы.
Начни с питания.
elkri
Сообщение elkri » 31 авг 2018 09:09
transfor писал(а):Тем более, если плата исправная.
Ну здесь то все знают , что ты в битвах экстросенсов на полставки.... :rofl
monahtuk
Сообщение monahtuk » 31 авг 2018 17:46
transfor писал(а):Прошел, почистил?
Да. Тестовый пуск "одно полоскание, один отжим", где-то 11 минут, прошёл успешно. Но это не показатель: проблема может и дольше не проявляться. Пока стирку запустить нет возможности, где-то не раньше воскресенья буду смотреть.
За схему спасибо, изучу.
elkri
Сообщение elkri » 31 авг 2018 18:12
Зачем она тебе ? этот же предсказатель те сказал , что модуль рабочий... 8) На этом разговор можно завершить и тему смело в мусор... :cry:
monahtuk
Сообщение monahtuk » 03 сен 2018 04:50
Две стирки, первая: два раза выключилась, вторая - полностью отработала цикл. Просто не получилось. Единственно, создалось впечатление, что выключается в момент пуска двигателя. Хоть записывай 40+ минут видео и потом проматывай.
Сообщение transfor » 03 сен 2018 10:00
monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.
Изучил? :-? Питание измерял?
monahtuk
Сообщение monahtuk » 05 сен 2018 09:59
Как только так сразу. Сейчас крайне мало времени, что бы плотно заниматься проблемой. Результат сразу отпишу.
Neonvkz
Сообщение Neonvkz » 18 сен 2023 02:56
Автор, напиши в чем причина поломки была.
У меня такие же симптомы у стиралки были.
Но потом совсем включаться перестала
Neonvkz
Сообщение Neonvkz » 18 сен 2023 02:57
Привет. Напиши в чем неисправность была?
Slesarev
Сообщение Slesarev » 04 июл 2026 23:37
Всех приветствую ! Тоже столкнулся с этой проблемой, причем отключения в последние дни стали просто постоянными, стирать невозможно.
После бесконечных осмотров платы в рабочем состоянии обратил внимание, что сильно греется линейный стабилизатор KIA7806API, особенно в районе вводной ножки. Напряжение на входе в районе 14-15 вольт, выходит 6, то есть вроде все в норме.
Но в процессе работы, особенно при раскрутке барабана температура по пирометру поднимается в район 45 градусов ( а на ощупь рукой так еще больше ), после чего панель гаснет. Далее какое то время не включается, даже когда схемка остывает. Больше ничего на плате так не греется, что странно, ведь этот стаб даже радиатора не имеет. При осмотре видно что плата и кампаунд в районе установки как то потемнели.
Может ли KIA7806API быть причиной такого поведения машины ?
Dukat
Сообщение Dukat » 05 июл 2026 02:18
Может сам стабилизатор, может сглаживающий конденсатор за ним, а может быть и 5-вольтовые потребители.
Slesarev
Сообщение Slesarev » 06 июл 2026 23:58
Dukat писал(а):Может сам стабилизатор, может сглаживающий конденсатор за ним, а может быть и 5-вольтовые потребители.
Перепаял стаб, мутотень конечно та еще, пришлось вскрыть зад кожуха платы и сто лет удалять компаунд. Правильные напряжения на новом стабе есть, но машина так же отключается каждые 5 минут... Конденсатор за ней внешне вроде в норме.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 июл 2026 01:33
Slesarev писал(а):...Конденсатор за ней внешне вроде в норме.
Не аргумент. ESR в руки и проверять. "отстегнуть" все 5-вольтовые потребители: ИБП работает стабильно? Поэтапно искать причины срабатывания защиты шимконтроллера.
Вернуться в «Другие СМ»
