Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
monahtuk
День добрый!
Собственно вопрос в заголовке. Машинка может выключаться полностью в процессе стирки, полоскания или отжима. Может пройти полный цикл стирки без отключения, а может на самой стирке до 4-6 перезапусков делать. Выключается полностью, гаснет вся индикация, реагирует на кнопку включения.
Визуально осмотрел плату управления: вздутых электролитов нет. Пусковой конденсатор тоже без видимых деформаций. Если есть у кого какие-то мысли, очень нужны!
- elkri
Re: Daewoo DWF-806 WPS: случайным образом выключается
Прибор для проверки , просто так придумали ?
Когда проверишь , будут и другие мысли...
monahtuk
Re: Daewoo DWF-806 WPS выключается
transfor писал(а):...в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
конкретно статью про деу читал, из тех что там. Да и машинку эту шаманил уже: через клапан холодной воды была течь при выключенной машинке. Мелкая трещина в резинке была виной.
Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы. Мыслей своих две: плата управления, но она, собака, компаундом залита от души, ковырять то ещё удовольствие; и второе: места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить и посмотреть результат.
Шансов мало, но проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
monahtuk
elkri писал(а):Напрасно полагать , что обязательно должен быть дутым...monahtuk писал(а):
так визуальный осмотр это же первое, что сделать нужно!
P.S. про технологическое отверстие снизу и кропотливое удаление компаунда с последующим заливания мест вандализма термоклеем знаю.
- elkri
Улыбнуло...особенно про вандализм...monahtuk писал(а): с последующим заливания мест вандализма.
В какой энциклопедии такого бреда начитался ?
monahtuk
elkri писал(а):Улыбнуло...особенно про вандализм...monahtuk писал(а): с последующим заливания мест вандализма.В какой энциклопедии такого бреда начитался ?
Ок. Прямой вопрос умному человеку, что бы больше не читать бреда в энциклопедиях: плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
И по сути темы: мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
- elkri
Емкости в б/п выпаять и проверить для разогрева , а не сидеть и стучать по клавишам...monahtuk писал(а): мысли и идеи, кроме смайликов и колкостей есть?
На чем собран б/п ? фото модуля где ? Какой шим стоит? (если он есть) Тут экстросенсов нет , не на тот сайт зашел...
Вандализмом.monahtuk писал(а):плата залита желеобразным компаундом, как её извлечь?
Прошел, почистил?monahtuk писал(а): места подключений, соединений, прижимные пружинки в держателе предохранителя, их хочу пройти всех, почистить
Тем более, если плата исправная.monahtuk писал(а):проверять все компоненты на плате управления - более трудоёмкое удовольствие.
Начни с питания.monahtuk писал(а):Кроме того, изучал схему, что в статье, в упор не вижу мест, которые бы могли быть причиной подобной проблемы.
- elkri
Ну здесь то все знают , что ты в битвах экстросенсов на полставки....transfor писал(а):Тем более, если плата исправная.
monahtuk
transfor писал(а):Прошел, почистил?
Да. Тестовый пуск "одно полоскание, один отжим", где-то 11 минут, прошёл успешно. Но это не показатель: проблема может и дольше не проявляться. Пока стирку запустить нет возможности, где-то не раньше воскресенья буду смотреть.
За схему спасибо, изучу.
- elkri
Зачем она тебе ? этот же предсказатель те сказал , что модуль рабочий...monahtuk писал(а):
На этом разговор можно завершить и тему смело в мусор...
monahtuk
monahtuk писал(а):transfor писал(а):Прошел, почистил?
Две стирки, первая: два раза выключилась, вторая - полностью отработала цикл. Просто не получилось. Единственно, создалось впечатление, что выключается в момент пуска двигателя. Хоть записывай 40+ минут видео и потом проматывай.
Изучил?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.
Питание измерял?«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
monahtuk
transfor писал(а):Изучил?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.Питание измерял?
Как только так сразу. Сейчас крайне мало времени, что бы плотно заниматься проблемой. Результат сразу отпишу.
Neonvkz
Автор, напиши в чем причина поломки была.
У меня такие же симптомы у стиралки были.
Но потом совсем включаться перестала
Neonvkz
monahtuk писал(а):transfor писал(а):Изучил?monahtuk писал(а):За схему спасибо, изучу.Питание измерял?
Привет. Напиши в чем неисправность была?
Slesarev
Всех приветствую ! Тоже столкнулся с этой проблемой, причем отключения в последние дни стали просто постоянными, стирать невозможно.
После бесконечных осмотров платы в рабочем состоянии обратил внимание, что сильно греется линейный стабилизатор KIA7806API, особенно в районе вводной ножки. Напряжение на входе в районе 14-15 вольт, выходит 6, то есть вроде все в норме.
Но в процессе работы, особенно при раскрутке барабана температура по пирометру поднимается в район 45 градусов ( а на ощупь рукой так еще больше ), после чего панель гаснет. Далее какое то время не включается, даже когда схемка остывает. Больше ничего на плате так не греется, что странно, ведь этот стаб даже радиатора не имеет. При осмотре видно что плата и кампаунд в районе установки как то потемнели.
Может ли KIA7806API быть причиной такого поведения машины ?
- Dukat
Может сам стабилизатор, может сглаживающий конденсатор за ним, а может быть и 5-вольтовые потребители.
Slesarev
Dukat писал(а):Может сам стабилизатор, может сглаживающий конденсатор за ним, а может быть и 5-вольтовые потребители.
Перепаял стаб, мутотень конечно та еще, пришлось вскрыть зад кожуха платы и сто лет удалять компаунд. Правильные напряжения на новом стабе есть, но машина так же отключается каждые 5 минут... Конденсатор за ней внешне вроде в норме.
- Dukat
Slesarev писал(а):...Конденсатор за ней внешне вроде в норме.
Не аргумент. ESR в руки и проверять. "отстегнуть" все 5-вольтовые потребители: ИБП работает стабильно? Поэтапно искать причины срабатывания защиты шимконтроллера.
