Ardo FLS 105 S щелчки при стирке
Tolyan33
- Подмастерье
Щелчки при стирке, предположительно в подшипниках. При отжиме и режимах без воды щелчки пропадают. Не сталкивался с подобным дефектом, есть мысли по неисправности? Машинка 2008 года, но долго стояла по причине не работоспособности электродвигателя. После чистки коллектора и дополнительного обжима клемм на щётки, мотор заработал, но появились щелчки при стирке.
Собака лает — караван идет...
Re: Ardo FLS 105 S щелчки при стирке
Сняв ремень можно разделить Барабан... Двигатель. " Без воды", это как? Рукой вращаете Барабан, когда Бак пустой и без белья? При Отжиме вообще-то шум подшипников должен увеличиваться.
Внимательно осмотрите "Лучи Шкива". Случается трещина появляется.
Tolyan33
- Подмастерье
Вот ссылка на видео: https://radikal.ru/video/b9Ywe0zZlbo
Без воды - режимы, когда в баке нет воды, при пустом баке и снятом ремне - полная тишина и в баке, и в движке.
Последний раз редактировалось Tolyan33 25 май 2018 14:07, всего редактировалось 3 раза.
Не открывается. Или вы предлагаете мне себе скачать? Неа, не буду.
Так это только Отжим, а про него уже говорили.Tolyan33 писал(а):Без воды - режимы, когда в баке нет воды.
Tolyan33
- Подмастерье
изменил ссылку на видео, звуки очень похожи на высоковольтные разряды
Re: щелчки
Tolyan33 писал(а):Вот ссылка на видео: https://radikal.ru/
Качай лучшие вирусы!стаспрачкис писал(а):Не открывается. Или вы предлагаете мне себе скачать? Неа, не буду.
А снять ремень и, открыв люк покачать за кромку Барабана вверх. Ни малейшего люфта не должно быть.
Tolyan33
- Подмастерье
Люфта нет. Был небольшой осевой люфт, который устранил установкой прокладки под шкив для самоуспокоения. Заметил, что вал крестовины сравнительно легко перемещается в подшипниках в осевом направлении. Сам шкив и его лучи без трещин.
Хоть transfor и сильно напугал,но рискнул, посмотрел. Слышны два разных посторонних звука. Ничего на
1. Первый похож на перекатывание сухих железных шариков.Точно это не из двигателя? Отсюда это не определить. Если подшипник, то без смазки. Тогда стал протекать сальник и вода вымыла смазку. Менять комплектом.
2. Глухой стук бака. Амортизаторы не болтаются? Во время съёмки в баке было не много белья? И всё-таки думается люфт есть и не маленький. Миллиметра на полтора.
не услышал.звуки очень похожи на высоковольтные разряды
Tolyan33
- Подмастерье
Спасибо Мастер, тоже склоняюсь к этому, очень не хотелось пилить бак, но видать придётся. В движке подшипники брызнул WD-шкой, ничего не поменялось, да и мастер со стажем подсказал, что за его практику не было случаев выхода из строя моторов от ARDO. Снимал видео на дешёвенький смартфон, поэтому качество картинки и звука искажено. В реальности звуки более звонкие. Амортизаторы в порядке, загрузка бака максимальная, иначе щелчки не слышны. Редкий глухой стук - это видимо шум падающего белья.
Tolyan33
- Подмастерье
Как оказалось гремел наружный подшипник (был сухой), сдёрнул металлический пыльник, набил смазки, обратно пыльник запихнуть не удалось, поэтому поставил резиновый с дешёвого "китайца", машинка "шепчет".
- "Купи новые подшипники и сальник, и замени."Tolyan33 писал(а): машинка "шепчет".
А куда старая смазка подевалась? Это только наружный посмотрели...
Tolyan33
- Подмастерье
стаспрачкис писал(а): "Купи новые подшипники и сальник, и замени."
Уже всё припас, понаблюдаю пока, как загремит, сменю.
Ну да. Клиент должен созреть. Да и подшипник ещё пока не развалился. Когда развалится гораздо интереснее возится будет.Tolyan33 писал(а):понаблюдаю пока,
