Ardo FLS 105 S щелчки при стирке
Ремонт стиральных машин Ardo
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 25 май 2018 12:26
Щелчки при стирке, предположительно в подшипниках. При отжиме и режимах без воды щелчки пропадают. Не сталкивался с подобным дефектом, есть мысли по неисправности? Машинка 2008 года, но долго стояла по причине не работоспособности электродвигателя. После чистки коллектора и дополнительного обжима клемм на щётки, мотор заработал, но появились щелчки при стирке.
Собака лает — караван идет...
Re: Ardo FLS 105 S щелчки при стирке
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2018 12:42
Сняв ремень можно разделить Барабан... Двигатель. " Без воды", это как? Рукой вращаете Барабан, когда Бак пустой и без белья? При Отжиме вообще-то шум подшипников должен увеличиваться.
Внимательно осмотрите "Лучи Шкива". Случается трещина появляется.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 25 май 2018 12:57
Вот ссылка на видео: https://radikal.ru/video/b9Ywe0zZlbo
Без воды - режимы, когда в баке нет воды, при пустом баке и снятом ремне - полная тишина и в баке, и в движке.
Последний раз редактировалось Tolyan33 25 май 2018 14:07, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2018 13:00
Не открывается. Или вы предлагаете мне себе скачать? Неа, не буду.
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2018 13:21
Tolyan33 писал(а):Без воды - режимы, когда в баке нет воды.
Так это только Отжим, а про него уже говорили.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 25 май 2018 13:38
изменил ссылку на видео, звуки очень похожи на высоковольтные разряды
Re: щелчки
Сообщение transfor » 25 май 2018 21:12
Tolyan33 писал(а):Вот ссылка на видео: https://radikal.ru/
стаспрачкис писал(а):Не открывается. Или вы предлагаете мне себе скачать? Неа, не буду.
Качай лучшие вирусы!
Сообщение стаспрачкис » 26 май 2018 19:04
А снять ремень и, открыв люк покачать за кромку Барабана вверх. Ни малейшего люфта не должно быть.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 26 май 2018 21:58
Люфта нет. Был небольшой осевой люфт, который устранил установкой прокладки под шкив для самоуспокоения. Заметил, что вал крестовины сравнительно легко перемещается в подшипниках в осевом направлении. Сам шкив и его лучи без трещин.
Сообщение стаспрачкис » 27 май 2018 12:12
Хоть transfor и сильно напугал,но рискнул, посмотрел. Слышны два разных посторонних звука. Ничего на
не услышал.
1. Первый похож на перекатывание сухих железных шариков.Точно это не из двигателя? Отсюда это не определить. Если подшипник, то без смазки. Тогда стал протекать сальник и вода вымыла смазку. Менять комплектом.
2. Глухой стук бака. Амортизаторы не болтаются? Во время съёмки в баке было не много белья? И всё-таки думается люфт есть и не маленький. Миллиметра на полтора.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 28 май 2018 16:27
Спасибо Мастер, тоже склоняюсь к этому, очень не хотелось пилить бак, но видать придётся. В движке подшипники брызнул WD-шкой, ничего не поменялось, да и мастер со стажем подсказал, что за его практику не было случаев выхода из строя моторов от ARDO. Снимал видео на дешёвенький смартфон, поэтому качество картинки и звука искажено. В реальности звуки более звонкие. Амортизаторы в порядке, загрузка бака максимальная, иначе щелчки не слышны. Редкий глухой стук - это видимо шум падающего белья.
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 10 июн 2018 19:57
Как оказалось гремел наружный подшипник (был сухой), сдёрнул металлический пыльник, набил смазки, обратно пыльник запихнуть не удалось, поэтому поставил резиновый с дешёвого "китайца", машинка "шепчет".
Сообщение стаспрачкис » 11 июн 2018 10:27
Tolyan33 писал(а): машинка "шепчет".
- "Купи новые подшипники и сальник, и замени."
А куда старая смазка подевалась? Это только наружный посмотрели...
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 11 июн 2018 10:42
стаспрачкис писал(а): "Купи новые подшипники и сальник, и замени."
Уже всё припас, понаблюдаю пока, как загремит, сменю.
Сообщение стаспрачкис » 11 июн 2018 10:46
Tolyan33 писал(а):понаблюдаю пока,
Ну да. Клиент должен созреть. Да и подшипник ещё пока не развалился. Когда развалится гораздо интереснее возится будет.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
