Расшифровка ошибки Hotpoint LTB 68019C
sikorski
Посудомойка LTB 6B019C Type:DWL-DEA603S горит 2 и 4 индикатор.
36828951500 S\N 410255380
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку.
sikorski
Re: Расшифровка ошибки Hotpoint LTB 68019C
Спасибо большое.
Видимо ТЭН. К сожелению, ТЭН я менял 2 года назад. Стоил он 2500 потому что идет вместе с частью помпы. Да и заказывал я через знакомую в отделе поставок Indesit, которая сейчас там не работает.
Не подскажете где можно заказать?
а прежде чем заказывать прозвонить то его не судьба?
www.tehnostandart.ru
sikorski
Спасибо за ссылку. Выручаете не в первый раз.
Прозвонить-то не проблема. Вытащить машинку из каркаса - вот что полдня занимает. Третий ремонт уже намечается за 3 года. Порядком надоело кухню разбирать - собирать.
Правда пользуемся машинкой 2 раза в день.
Это нормально что так часто ломается?
Есть ли машинки более надежные? Или как повезет? Ато думаю может заменить уже?
sikorski
Добрый день.
Конечно ТЭН я прозвонил прежде чем заазывать.
ТЭН поменял.
Включил. Что-то сгорело и завоняло. Открыл. Обнаружил что внутри посудомойки осталась отвертка. Маленький сын помогал ремонтировать
. Скорей всего она-то что-то и замкнула.
Все проверил. Следов чего-то сгоревшего не нашел. Плата на вид нормальная. Ничего не почернело и не вздулось. Единственно куда могла попасть отвертка - это ТЭН. ТЭН целый.
Теперь моргают все лампочки сразу. Моргать начинают минуты через 3 после вкл.
Грешу на реле ТЭНа. Или это уже контроллер накрылся?
ТЭН поменял.
. Скорей всего она-то что-то и замкнула. Все проверил. Следов чего-то сгоревшего не нашел. Плата на вид нормальная. Ничего не почернело и не вздулось. Единственно куда могла попасть отвертка - это ТЭН. ТЭН целый.
sikorski писал(а):Грешу на реле ТЭНа.
Какой ждёшь и какой ответ напрашивается?«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
sikorski
Обнаружил что сгорел симистор на клапан аквастопа ACS 108. Клемма тоже немного подгорела. Сам аквастоп имеет сопротивление 3.8 кОм. Это похоже на то что он цел.
Тогда вопрос: Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН через воду пробило? Тогда как осталась цела обмотка соленоида аквастопа?
Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше.
Не проще заменить, чем строить догадки?
А все почему? И по какой причине?
И какой из этого следует вывод?
Не сопротивлением единым цела любая обмотка - можно утверждать только про отсутствие обрыва.sikorski писал(а):Сам аквастоп имеет сопротивление 3.8 кОм. Это похоже на то что он цел.
... Или когда "осталась отвертка"?sikorski писал(а):Тогда вопрос: Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН через воду пробило?
Что с симистором - обуглился? Обрыв или пробой триака не выводит соленоид из строя.sikorski писал(а):Обнаружил что сгорел симистор на клапан аквастопа
С чего вдруг ей страдать? На неё покушался постоянный ток или может было механическое воздействие?sikorski писал(а):Тогда как осталась цела обмотка соленоида аквастопа?
sikorski
Добрый день. Логика такова, что симистор обуглился из- за высокого тока в цепи. Подгоревшая клемма на аквастоп тоже об этом говорит. В клемму отвертка никак не влезает чтоб закоротить.
Вопрос: что привело к росту тока в цепи вквастопа? Обмотка цела. Пробоя на гайку нет. Может все-таки на воду пробило? Шланг- аквастоп в нашем городе не найти. Заказывать нужно. Ждать.
Re: Расшифровка
sikorski писал(а):ТЭН я менял 2 года назад...
ТЭН поменял.
Включил. Что-то сгорело и завоняло....
Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН ...?
Шо? Опять!?? Опять ТЭН?
Всё может быть, и быть всё может.sikorski писал(а):Может все-таки на воду пробило?
Но одного не может быть.
Не может быть, и быть не может,
Того, чего не может быть.
Шо? И этот!?sikorski писал(а):Шланг- аквастоп в нашем городе не найти. Заказывать нужно.
sikorski
Transfor, ваши комментарии весьма конструктивны.
Тем временем я заменил симистор. Включаю. Теперь как только вставляю в розетку - начинается залив воды, даже когда я еще кнопкой не включил. Разбираю, меряю - симистор вроде не пробит. Транзистор перед ним тоже вроде в порядке. Вот такая вот ерунда.
sikorski
Симистор прозванивал. Транзистор тоже
Исправные триак и триод ВРОДЕsikorski писал(а): заменил симистор. Включаю. Теперь как только вставляю в розетку - начинается залив воды, даже когда я еще кнопкой не включил. Разбираю, меряю - симистор вроде не пробит. Транзистор перед ним тоже ...
исполнители указаний.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
при ремонте пмм не бывает слова ВРОДЕ
sikorski
Симистор стоял ACS - 108 8SA. Я поставил ACS- 108 59. Даташит на новый не нашел. Меряю на плате между силовыми выводами -
в одну сторону 660 Ом, в другую - не звонится. Меряю соседний на плате - не звонится в обе стороны. Не ВРОДЕ, а видимо, бракованый попался, сгорел, или просто не тот. Буду пробовать менять на MAC 97A. Что скажете, знатоки?
Меняй местами.sikorski писал(а):Симистор стоял ACS - 108 8SA
Буду пробовать
sikorski
Заменил симистор на MAC-97 и как рукой сняло!
Спасибо всем, починил!
