Расшифровка ошибки Hotpoint LTB 68019C
Диагностика и ремонт
sikorski
Сообщение sikorski » 15 май 2018 19:11
Посудомойка LTB 6B019C Type:DWL-DEA603S горит 2 и 4 индикатор.
36828951500 S\N 410255380
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку.
Re: Расшифровка ошибки Hotpoint LTB 68019C
Сообщение SKORPION » 15 май 2018 21:40
sikorski
Сообщение sikorski » 16 май 2018 19:52
Спасибо большое.
Видимо ТЭН. К сожелению, ТЭН я менял 2 года назад. Стоил он 2500 потому что идет вместе с частью помпы. Да и заказывал я через знакомую в отделе поставок Indesit, которая сейчас там не работает.
Не подскажете где можно заказать?
Сообщение SKORPION » 16 май 2018 21:15
а прежде чем заказывать прозвонить то его не судьба?
www.tehnostandart.ru
sikorski
Сообщение sikorski » 16 май 2018 23:02
Спасибо за ссылку. Выручаете не в первый раз.
Прозвонить-то не проблема. Вытащить машинку из каркаса - вот что полдня занимает. Третий ремонт уже намечается за 3 года. Порядком надоело кухню разбирать - собирать.
Правда пользуемся машинкой 2 раза в день.
Это нормально что так часто ломается?
Есть ли машинки более надежные? Или как повезет? Ато думаю может заменить уже?
sikorski
Сообщение sikorski » 08 июн 2018 21:02
Добрый день.
Конечно ТЭН я прозвонил прежде чем заазывать.
ТЭН поменял.
Включил. Что-то сгорело и завоняло. Открыл. Обнаружил что внутри посудомойки осталась отвертка. Маленький сын помогал ремонтировать :). Скорей всего она-то что-то и замкнула.
Все проверил. Следов чего-то сгоревшего не нашел. Плата на вид нормальная. Ничего не почернело и не вздулось. Единственно куда могла попасть отвертка - это ТЭН. ТЭН целый.
Теперь моргают все лампочки сразу. Моргать начинают минуты через 3 после вкл.
Грешу на реле ТЭНа. Или это уже контроллер накрылся?
Сообщение transfor » 08 июн 2018 21:31
sikorski писал(а):Грешу на реле ТЭНа.
:bummm Какой ждёшь и какой ответ напрашивается?
sikorski
Сообщение sikorski » 08 июн 2018 22:59
Обнаружил что сгорел симистор на клапан аквастопа ACS 108. Клемма тоже немного подгорела. Сам аквастоп имеет сопротивление 3.8 кОм. Это похоже на то что он цел.
Тогда вопрос: Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН через воду пробило? Тогда как осталась цела обмотка соленоида аквастопа?
Сообщение transfor » 09 июн 2018 01:14
Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше.
sikorski писал(а):Сам аквастоп имеет сопротивление 3.8 кОм. Это похоже на то что он цел.
Не сопротивлением единым цела любая обмотка - можно утверждать только про отсутствие обрыва.
sikorski писал(а):Тогда вопрос: Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН через воду пробило?
... Или когда "осталась отвертка"?
Не проще заменить, чем строить догадки?
А все почему? И по какой причине?
sikorski писал(а):Обнаружил что сгорел симистор на клапан аквастопа
Что с симистором - обуглился? Обрыв или пробой триака не выводит соленоид из строя.
sikorski писал(а):Тогда как осталась цела обмотка соленоида аквастопа?
С чего вдруг ей страдать? На неё покушался постоянный ток или может было механическое воздействие?
И какой из этого следует вывод?
sikorski
Сообщение sikorski » 09 июн 2018 07:36
Добрый день. Логика такова, что симистор обуглился из- за высокого тока в цепи. Подгоревшая клемма на аквастоп тоже об этом говорит. В клемму отвертка никак не влезает чтоб закоротить.
Вопрос: что привело к росту тока в цепи вквастопа? Обмотка цела. Пробоя на гайку нет. Может все-таки на воду пробило? Шланг- аквастоп в нашем городе не найти. Заказывать нужно. Ждать.
Re: Расшифровка
Сообщение transfor » 09 июн 2018 09:51
sikorski писал(а):ТЭН я менял 2 года назад...
ТЭН поменял.
Включил. Что-то сгорело и завоняло....
Как вышел из строя симистор? В момент когда сгорел ТЭН ...?
:cry: Шо? Опять!??
Опять ТЭН?
sikorski писал(а):Может все-таки на воду пробило?
Всё может быть, и быть всё может.
Но одного не может быть.
Не может быть, и быть не может,
Того, чего не может быть.
sikorski писал(а):Шланг- аквастоп в нашем городе не найти. Заказывать нужно.
Шо? И этот!?
sikorski
Сообщение sikorski » 09 июн 2018 22:09
Transfor, ваши комментарии весьма конструктивны.
Тем временем я заменил симистор. Включаю. Теперь как только вставляю в розетку - начинается залив воды, даже когда я еще кнопкой не включил. Разбираю, меряю - симистор вроде не пробит. Транзистор перед ним тоже вроде в порядке. Вот такая вот ерунда.
sikorski
Сообщение sikorski » 09 июн 2018 23:51
Симистор прозванивал. Транзистор тоже
Сообщение transfor » 10 июн 2018 09:39
sikorski писал(а): заменил симистор. Включаю. Теперь как только вставляю в розетку - начинается залив воды, даже когда я еще кнопкой не включил. Разбираю, меряю - симистор вроде не пробит. Транзистор перед ним тоже ...
Исправные триак и триод ВРОДЕ :sekret исполнители указаний.
Сообщение SKORPION » 10 июн 2018 13:34
при ремонте пмм не бывает слова ВРОДЕ
sikorski
Сообщение sikorski » 10 июн 2018 21:50
Симистор стоял ACS - 108 8SA. Я поставил ACS- 108 59. Даташит на новый не нашел. Меряю на плате между силовыми выводами -
в одну сторону 660 Ом, в другую - не звонится. Меряю соседний на плате - не звонится в обе стороны. Не ВРОДЕ, а видимо, бракованый попался, сгорел, или просто не тот. Буду пробовать менять на MAC 97A. Что скажете, знатоки?
Сообщение transfor » 11 июн 2018 00:06
sikorski писал(а):Симистор стоял ACS - 108 8SA
Буду пробовать
Меняй местами.
sikorski
Сообщение sikorski » 13 июн 2018 23:05
Заменил симистор на MAC-97 и как рукой сняло!
Спасибо всем, починил!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
