СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки
palych70
СМА LG
S/N 204PNXL29722
Product Code: F1480TDP.ABWPCOM
M Number: M0801
При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё?
S/N 204PNXL29722
M Number: M0801
- elkri
palych70
Re: СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки
Читать, конечно, не лень (с поправкой на ночное время), но в темах про схожие проблемы - где датчик Холла советуют проверить, где симистор, где резистор, а где и УЛН.
Меня вот что смущает: если при вытащенной вилку крутить барабан, то он вращается легко, пока табло не загорается. Потом барабан начинает вращаться туго, пока табло не погаснет. После барабан вновь начинает вращаться легко.
- anisvalerij1961
palych70 писал(а):Читать, конечно, не лень (с поправкой на ночное время), но в темах про схожие проблемы - где датчик Холла советуют проверить, где симистор, где резистор, а где и УЛН.
Разве этого мало?Вам даже конкретно указали,что нужно сделать.Все равно не так?Тогда проверяйте все перечисленное.Результаты проверки выкладывайте сюда,будем посмотреть.
palych70
Возможно, я не совсем правильно выразился (точнее, не смог процитировать). Я имел ввиду, что возможная причина поломке мне была непонятна ранее.anisvalerij1961 писал(а):Разве этого мало?
За это и оперативность я, безусловно, благодарен elkri.anisvalerij1961 писал(а):Вам даже конкретно указали,что нужно сделать.
Не успел проверить - пришлось на работу ехать.anisvalerij1961 писал(а):Все равно не так?
Проверю сопротивление и генерируемое напряжение - обязательно отпишусь. В любом случае спасибо за участие.anisvalerij1961 писал(а):Тогда проверяйте все перечисленное.Результаты проверки выкладывайте сюда,будем посмотреть.
- elkri
palych70 , если дружите с мультиметром и паяльником , то вам не составит большого труда аккуратно сняв черный холодец с тахогенератора определить и устранить неисправность...
palych70
elkri, спасибо, замена датчика Холла на новый помогла. Прозванивание старого показало неверное сопротивление на одном из выводов. Возникли новые вопросы:
1. Какой фиксатор резьбы можно использовать, а какой нет?
2. Достаточно давно в процессе откачивания воды регулярно (на 2 сек через каждые 5 сек) возникает средней громкости звук "Гр". Раньше думал, что проблема в сливном насосе - по случаю снял и прочистил оба насос. Звук не исчез. В чём может быть проблема.
2. Если насос заменить на новый, то звук "Гр" исчезнет.
1. Про фиксаторы резьбы немеряно описано в Инете. Включайте Яндекс и смотрите.
palych70
А что в нём может издавать "гр-гр-гр"? Я свой (на фото аналогичный) полностью почистил. Разве что не смазал.Полёт-С писал(а):2. Если насос заменить на новый, то звук "Гр" исчезнет.
"Гр-гр-гр" издаёт круглый магнит, который из-за износа втулки вращается по оси не кругом, а овалом. И стучит об стенки магнитной камеры. Которая должна быть сухая. Наличие воды внутри, тем паче с вонючим гамном, - 100 % свидетельство износа втулки.
Советую дурью не маяться, а выкинуть этот насос (PLASET) и поставить новый (ASCOLL) на 3 винта. Насосы не ремонтируются, а меняются. Это расходный материал.
palych70
Полёт-С, у меня двигатель вроде как снимается. Есть ли в продаже чёрная "хрень" отдельно от самого двигателя?
- elkri
palych70
Насос брать на 30 или 40 Вт, с медной или алюминиевой обмоткой?
Любой.
palych70
А чем (с точки зрения потребителя и эксплуатации) мотор с алюминиевой проводкой отличается от мотор с медной проводкой: дешевле/дороже, легче/тяжелей, более/менее долговечный, выше/ниже КПД, тише/шумней?..
Приятно удивлён!
В вашем вопросе лишь осталось расставить правильные коэффициенты после значков "/" .
Мой вопрос. - А зачем это Вам надо?
Всё равно менять насос нужно регулярно из-за износа втулок, которые замене не подлежат, так капиталисты задумали.. А катушки двигателя насоса (хоть медь, хоть алюминий) могли бы работать ещё, ещё ( х10 в степени ..э .. не цензурное количество сроков) но уходят в мусор.
Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Главная мысль рассказа такова: Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа.
