СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки
palych70
Сообщение palych70 » 22 фев 2018 00:54
СМА LG
S/N 204PNXL29722
Product Code: F1480TDP.ABWPCOM
M Number: M0801
При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё?
elkri
Re: СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки
Сообщение elkri » 22 фев 2018 04:54
Тема обсуждалась много раз... 8) ( лень читать , даже для себя любимого ?)
Меняй и будет счастье. :sekret
palych70
Сообщение palych70 » 22 фев 2018 05:59
Читать, конечно, не лень (с поправкой на ночное время), но в темах про схожие проблемы - где датчик Холла советуют проверить, где симистор, где резистор, а где и УЛН.
Меня вот что смущает: если при вытащенной вилку крутить барабан, то он вращается легко, пока табло не загорается. Потом барабан начинает вращаться туго, пока табло не погаснет. После барабан вновь начинает вращаться легко.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 фев 2018 07:55
palych70 писал(а):Читать, конечно, не лень (с поправкой на ночное время), но в темах про схожие проблемы - где датчик Холла советуют проверить, где симистор, где резистор, а где и УЛН.
Разве этого мало?Вам даже конкретно указали,что нужно сделать.Все равно не так?Тогда проверяйте все перечисленное.Результаты проверки выкладывайте сюда,будем посмотреть.
palych70
Сообщение palych70 » 22 фев 2018 08:11
anisvalerij1961 писал(а):Разве этого мало?
Возможно, я не совсем правильно выразился (точнее, не смог процитировать). Я имел ввиду, что возможная причина поломке мне была непонятна ранее.
anisvalerij1961 писал(а):Вам даже конкретно указали,что нужно сделать.
За это и оперативность я, безусловно, благодарен elkri.
anisvalerij1961 писал(а):Все равно не так?
Не успел проверить - пришлось на работу ехать.
anisvalerij1961 писал(а):Тогда проверяйте все перечисленное.Результаты проверки выкладывайте сюда,будем посмотреть.
Проверю сопротивление и генерируемое напряжение - обязательно отпишусь. В любом случае спасибо за участие.
elkri
Сообщение elkri » 22 фев 2018 17:02
palych70 , если дружите с мультиметром и паяльником , то вам не составит большого труда аккуратно сняв черный холодец с тахогенератора определить и устранить неисправность... 8)
palych70
Сообщение palych70 » 26 фев 2018 10:47
elkri, спасибо, замена датчика Холла на новый помогла. Прозванивание старого показало неверное сопротивление на одном из выводов. Возникли новые вопросы:
1. Какой фиксатор резьбы можно использовать, а какой нет?
2. Достаточно давно в процессе откачивания воды регулярно (на 2 сек через каждые 5 сек) возникает средней громкости звук "Гр". Раньше думал, что проблема в сливном насосе - по случаю снял и прочистил оба насос. Звук не исчез. В чём может быть проблема.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 фев 2018 11:30
2. Если насос заменить на новый, то звук "Гр" исчезнет.
1. Про фиксаторы резьбы немеряно описано в Инете. Включайте Яндекс и смотрите.
palych70
Сообщение palych70 » 26 фев 2018 13:10
Полёт-С писал(а):2. Если насос заменить на новый, то звук "Гр" исчезнет.
А что в нём может издавать "гр-гр-гр"? Я свой (на фото аналогичный) полностью почистил. Разве что не смазал.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 фев 2018 14:35
"Гр-гр-гр" издаёт круглый магнит, который из-за износа втулки вращается по оси не кругом, а овалом. И стучит об стенки магнитной камеры. Которая должна быть сухая. Наличие воды внутри, тем паче с вонючим гамном, - 100 % свидетельство износа втулки.
Советую дурью не маяться, а выкинуть этот насос (PLASET) и поставить новый (ASCOLL) на 3 винта. Насосы не ремонтируются, а меняются. Это расходный материал.
palych70
Сообщение palych70 » 26 фев 2018 18:48
Полёт-С, у меня двигатель вроде как снимается. Есть ли в продаже чёрная "хрень" отдельно от самого двигателя?
Сообщение cамрем » 26 фев 2018 19:17
Улитка чтоль?
elkri
Сообщение elkri » 26 фев 2018 20:08
palych70 вы без картинок не понимаете ? :)
Вам дали дельный совет... 8)
palych70
Сообщение palych70 » 13 мар 2018 09:23
Насос брать на 30 или 40 Вт, с медной или алюминиевой обмоткой?
Сообщение transfor » 13 мар 2018 10:13
Любой.
palych70
Сообщение palych70 » 13 мар 2018 10:34
А чем (с точки зрения потребителя и эксплуатации) мотор с алюминиевой проводкой отличается от мотор с медной проводкой: дешевле/дороже, легче/тяжелей, более/менее долговечный, выше/ниже КПД, тише/шумней?..
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2018 11:27
Приятно удивлён!
Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Главная мысль рассказа такова: Чтобы задать правильный вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа.
В вашем вопросе лишь осталось расставить правильные коэффициенты после значков "/" .
Мой вопрос. - А зачем это Вам надо?
Всё равно менять насос нужно регулярно из-за износа втулок, которые замене не подлежат, так капиталисты задумали.. А катушки двигателя насоса (хоть медь, хоть алюминий) могли бы работать ещё, ещё ( х10 в степени ..э .. не цензурное количество сроков) но уходят в мусор.
