ARDO FLZ105S гудят подшипники
Ремонт стиральных машин Ardo
Vetak
Сообщение Vetak » 29 июл 2017 22:09
Машинке 9 лет, бережная эксплуатация но 3-4 месяца назад появился гул при отжиме. Накануне сменил ремень, так как заводской расслоился и слетел. Соответственно при прокручивании вручную, без ремня, отчетливо слышен посторонний шум, слышал как, впринципе, шумят подшипники и больше там шуметь "некому", соответственно диагноз - подшипники. При надавливании на барабан и "шатание" за шкив люфта пока нет, но подозреваю вопрос времени.
Позвонив по объявлениям узнал, что за замену хотят много денег. Посмотрев и почитав решил попробовать сменить самостоятельно. :-|read Машинка рабочая и простой усложнит жизнь, поэтому дабы не затягивать ремонт хотелось бы что бы перед разборкой подшипники и сальник были "на руках".
И вот теперь самый главный вопрос какие подшипники и сальник нужны. Как оказалось никто досконально не знает какие стоят или забывает упомянуть в своих постах/видео, например, пост от Karp http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=30012, который оставил так много букв, а самое полезное не написал - размеры второго подшипника и сальника. Другие "специалисты" указывали разную информацию: 6204+6204 и сальник 34х52х10 или 6204+6205 и сальник 32x52x10/12.
Понимаю, что лучше всего разобрать и измерить, но, как обычно бывает, "сейчас таких нет, нужно заказывать" и т.д., а задача стоит в течении 2-х дней вернуть аппарат в строй.
Соответственно прошу совета относительно размеров. help
ARDO FLZ105S s/n 20080910360-010980187-01
Re: ARDO FLZ105S гудят подшипники
Сообщение SKORPION » 29 июл 2017 22:42
а бак то пилить, сами будете?
Vetak
Сообщение Vetak » 30 июл 2017 05:53
SKORPION писал(а):бак то пилить, сами
да, ножовкой по металу
Vetak
Сообщение Vetak » 01 окт 2017 21:11
ждал подходящего момента два месяца, что был было не менее двух свободных дней
разобрал, использовал 5 инструментов: пассатижи, ключ на 10, отвертка с насадкой Т20, ключ "звездочка" Т40 и крестообразная отвертка
Сначала заднюю крышку, затем верхнюю и переднюю верхнюю с кнопками. Открутил приемник порошка и отсоединил от него трубки и вытащил со стиралку. Наклонил стиралку, открутил аммортизаторы. Отключил клемы на двигателе и тэне. Снял двигатель. Внизу бака отсоединил трубку слива воды. Снял хомут с резиновой манжеты со стороны дверцы. Открутил планку, за которую крепятся пружины. Опустил бак на пол. Отсоединил трубку от датчика уровня воды. Открутил сверху бака груз. Достал бак через заднюю часть корпуса стиралки, артикул бака - 651055685
бак распилил ножовкой по металлу
в некоторых местах пилил полотном, без ручки. Потратил 2,5 часа
результат - внутренний подшипник проржавел и вода попадала внутрь.
Подшипники - 6204ZC3 и 6205ZC3
Сальник - 32х52х10\12
Последний раз редактировалось Vetak 13 окт 2017 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Vetak
Сообщение Vetak » 13 окт 2017 12:32
продолжение
спустя 2 недели как разобрал запустил окончательно стиралку
оказывается до этого она у меня очень громко работала
Какие сделал для себя выводы:
1. все нужно фотографировать перед разборкой или распилом
2. на ремонт ушло много времени, поэтому нужно им запастись, не спешить и быть готовым, что возможно придется обращаться к токарю
3. помимо описанных инструментов нужно длинное тонкое сверло
4. пилить бак лучше только в одном направлении, что бы все получилось в одной плоскости
5. перед установкой новые подшипники и сальник проверять РУКАМИ на валу барабана, в первую очередь сальник и внутренний подшипник, которые должны туго садиться на вал
6. собранный бак быстрее всего проверять на герметичность не ставя на стиралку закрыв снизу отверстие для слива, одевал резиновую перчатку и хомут
7. если бак течет, тогда не спешить его снова разбирать, а попробовать в месте течи вкрутить дополнительно саморез или болт
8. так как на одну из частей противовес ставиться сбоку, вся конструкция как бы она не была соединена (саморезы, болты, пайка) вызывает сомнения в долговечности из-за вибраций барабана, но это ИМХО
у меня процесс затянулся, так как спешил и не выполнял половину из вышеописанного из-за чего бак разбирал повторно 4 раза, собирал саморезами и в отдельных местах болтами (м4)
первый раз собрал, поставил на стиралку (!) и обнаружил, что он течет
разобрал и решил загерметизировать монтажным клеем (плохая идея), пока сох обнаружил, что барабан сильно люфтит в баке, кроме этого идея с клеем перестала нравится так как по мере высыхания он начинал крошиться
разобрал третий раз и первым делом проверил внутренний подшипник, так как внешний (что возле шкива) сидел очень плотно, так вот внутренний подшипник под своим весом одевался на вал и если брать на внутреннюю (!) обойму, то отчетливо чувствовался люфт, то есть на валу была выработка, которая пальцами не ощущалась
к токарю ехать не хотелось, поэтому пробовал бронзовой и алюминиевой фольгой его устранить, но выработка была такой маленькой, что самая тонкая фольга "не влазила", поэтому зубилом на валу набил елочку в нескольких местах по периметру, встало все очень плотно (сальник забыл проверить)
собрал бак на герметик (!), поставил на стиралку (!), включил набор воды - течет
снимаю бак и разбираю его четвертый раз, наношу герметик, собираю, сохнет 2 дня, не ставя на стиралку (!) набираю воды и вижу течет в двух местах, в эти места вкручиваю саморезы набираю воды и течи нет, после этого поставил на стиралку (со всеми противовесами) включил набор воды, течи не обнаружил, поставил на отжим и насладился шумом работы барабана.
Все проделанное мной вызывает у меня сомнения в долговечности, поэтому рассматриваю вариант покупки другой стиралки, так как стирать руками не понравилось :D
Сообщение volna2m » 15 окт 2017 17:53
Проблема решена - Тема закрыта.
Автору – поздравления. :grin:
Вернуться в «Ремонт Ardo»
