продолжение
спустя 2 недели как разобрал запустил окончательно стиралку
оказывается до этого она у меня очень громко работала
Какие сделал для себя выводы:
1. все нужно фотографировать перед разборкой или распилом
2. на ремонт ушло много времени, поэтому нужно им запастись, не спешить и быть готовым, что возможно придется обращаться к токарю
3. помимо описанных инструментов нужно длинное тонкое сверло
4. пилить бак лучше только в одном направлении, что бы все получилось в одной плоскости
5. перед установкой новые подшипники и сальник проверять РУКАМИ на валу барабана, в первую очередь сальник и внутренний подшипник, которые должны туго садиться на вал
6. собранный бак быстрее всего проверять на герметичность не ставя на стиралку закрыв снизу отверстие для слива, одевал резиновую перчатку и хомут
7. если бак течет, тогда не спешить его снова разбирать, а попробовать в месте течи вкрутить дополнительно саморез или болт
8. так как на одну из частей противовес ставиться сбоку, вся конструкция как бы она не была соединена (саморезы, болты, пайка) вызывает сомнения в долговечности из-за вибраций барабана, но это ИМХО
у меня процесс затянулся, так как спешил и не выполнял половину из вышеописанного из-за чего бак разбирал повторно 4 раза, собирал саморезами и в отдельных местах болтами (м4)
первый раз собрал, поставил на стиралку (!) и обнаружил, что он течет
разобрал и решил загерметизировать монтажным клеем (плохая идея), пока сох обнаружил, что барабан сильно люфтит в баке, кроме этого идея с клеем перестала нравится так как по мере высыхания он начинал крошиться
разобрал третий раз и первым делом проверил внутренний подшипник, так как внешний (что возле шкива) сидел очень плотно, так вот внутренний подшипник под своим весом одевался на вал и если брать на внутреннюю (!) обойму, то отчетливо чувствовался люфт, то есть на валу была выработка, которая пальцами не ощущалась
к токарю ехать не хотелось, поэтому пробовал бронзовой и алюминиевой фольгой его устранить, но выработка была такой маленькой, что самая тонкая фольга "не влазила", поэтому зубилом на валу набил елочку в нескольких местах по периметру, встало все очень плотно (сальник забыл проверить)
собрал бак на герметик (!), поставил на стиралку (!), включил набор воды - течет
снимаю бак и разбираю его четвертый раз, наношу герметик, собираю, сохнет 2 дня, не ставя на стиралку (!) набираю воды и вижу течет в двух местах, в эти места вкручиваю саморезы набираю воды и течи нет, после этого поставил на стиралку (со всеми противовесами) включил набор воды, течи не обнаружил, поставил на отжим и насладился шумом работы барабана.
Все проделанное мной вызывает у меня сомнения в долговечности, поэтому рассматриваю вариант покупки другой стиралки, так как стирать руками не понравилось
