ARDO WD800 Выбивает автомат при полоскании
Ремонт стиральных машин Ardo
gamlet
Сообщение gamlet » 20 июл 2016 09:52
ARDO WD800 после последнего ремонта отработала 6 лет и вот дошла до режима отжима и выбило автомат. Воду слил через фильтр. Как проверить на сухую запустится или нет после прозвонки эл. двигателя и конденсатора. Или возможны др. причины?
Сообщение volna2m » 20 июл 2016 11:08
Конденсатор нужно проверять немедленно.
Для этого есть специальные приборы. :sekret
gamlet
Сообщение gamlet » 20 июл 2016 12:13
Конденсатор два в одном или это параллельные выводы.
gamlet
Сообщение gamlet » 20 июл 2016 16:37
Мастер прозвонил сказал конденсатор нормальный, даже емкость измерил.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 20 июл 2016 16:41
а мастер только конденсатор прозвонил?больше ничего?
gamlet
Сообщение gamlet » 22 июл 2016 09:38
Конденсатор снимал сам носил в мастерскую, хотел новый купить. Посоветовали деньги не тратить.
Вызвал на дом мастера который устанавливал ее 19 лет назад. Был 5 минут без меня.результат
Машинку на выкид, бери новую, если будешь ремонтировать превратят в дойную корову, то одно предложат сменить то другое. Обнаружил якобы подтекание. Бак эмалированный.
Вопрос можно ли отремонтировать холодной сваркой или каким иным способом. Перед этим очищали накипь лимонной кислотой.
Купить можно новую, только к этой привыкли и устраивала всем.
Выбрать новую проблемно может кто посоветует каой фирмы смотреть?
Еще хотел проверить отдельно Эл. Двигатель целый или нет. К каким клеммам подключать питание на стирку и на отжмим. Я как понял должно быть две разные обмотки.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 июл 2016 11:44
Изображение Изображение
а при желании и бак ремонтируется
gamlet
Сообщение gamlet » 22 июл 2016 13:12
Спасибо. как прикреплять с телефона фотки?
Перевернул машинку, подтеков не обнаружил. фото с телефона не могу выложить.
Сообщение elremont » 22 июл 2016 13:14
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
gamlet
Сообщение gamlet » 22 июл 2016 13:41
распиновка разъема
gamlet
Сообщение gamlet » 22 июл 2016 14:50
Что то у меня проблема с открытием файлов на других ресурсах. Ни свое не могу посмотреть не то что прислали.
Может у кого есть Лайн или Ватсап?
хотелось бы выложить фото для консультации подтеки ль это и насколько они страшны? подтекает с уплотнения тена. но не сильно.
по поводу распиновки разъема рисовал и нумеровал до получения фото. судя по схеме у меня может быть обрыв обмотки вращения одного направления.
gamlet
Сообщение gamlet » 22 июл 2016 18:07
Изображение других мест протечки не обнаружил. Бак думаю цел.
gamlet
Сообщение gamlet » 26 июл 2016 10:23
Тему надо переименовать. Выбивает автомат при полоскании. Я не спец по стиральным машинкам. Жена сказала отжим я и написал отжим. А так все соответствует прозвонке Обрывобмотки одного направления вращения стирки. Вопрос решился покупкой новой машинки. Старая стоит ждет нового двигателя или разборки. Как можно использовать начинку машинки. Например клапан пойдет на автополив. А другие комплектующие?
Вернуться в «Ремонт Ardo»
