ARDO WD800 Выбивает автомат при полоскании
gamlet
ARDO WD800 после последнего ремонта отработала 6 лет и вот дошла до режима отжима и выбило автомат. Воду слил через фильтр. Как проверить на сухую запустится или нет после прозвонки эл. двигателя и конденсатора. Или возможны др. причины?
gamlet
gamlet
- anisvalerij1961
gamlet
Конденсатор снимал сам носил в мастерскую, хотел новый купить. Посоветовали деньги не тратить.
Вызвал на дом мастера который устанавливал ее 19 лет назад. Был 5 минут без меня.результат
Машинку на выкид, бери новую, если будешь ремонтировать превратят в дойную корову, то одно предложат сменить то другое. Обнаружил якобы подтекание. Бак эмалированный.
Вопрос можно ли отремонтировать холодной сваркой или каким иным способом. Перед этим очищали накипь лимонной кислотой.
Купить можно новую, только к этой привыкли и устраивала всем.
Выбрать новую проблемно может кто посоветует каой фирмы смотреть?
Еще хотел проверить отдельно Эл. Двигатель целый или нет. К каким клеммам подключать питание на стирку и на отжмим. Я как понял должно быть две разные обмотки.
- anisvalerij1961
gamlet
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
gamlet
gamlet
Что то у меня проблема с открытием файлов на других ресурсах. Ни свое не могу посмотреть не то что прислали.
Может у кого есть Лайн или Ватсап?
хотелось бы выложить фото для консультации подтеки ль это и насколько они страшны? подтекает с уплотнения тена. но не сильно.
по поводу распиновки разъема рисовал и нумеровал до получения фото. судя по схеме у меня может быть обрыв обмотки вращения одного направления.
gamlet
gamlet
Тему надо переименовать. Выбивает автомат при полоскании. Я не спец по стиральным машинкам. Жена сказала отжим я и написал отжим. А так все соответствует прозвонке Обрывобмотки одного направления вращения стирки. Вопрос решился покупкой новой машинки. Старая стоит ждет нового двигателя или разборки. Как можно использовать начинку машинки. Например клапан пойдет на автополив. А другие комплектующие?
