ФЕЯ СМП 40 Н не работает центрифуга
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
consul121
Подмастерье
Сообщение consul121 » 03 июн 2016 19:06
как проверить двигатель центрифуги. выходят три провода. между всеми есть сопротивление. Так и должно быть? двигатель не крутит под нагрузкой. а в разобранном виде крутит еле еле.
Сообщение cамрем » 03 июн 2016 19:11
Если движок АВЕ -разбери,замени подшипники и пусть работает дальше.И пусковой кондер замени.
consul121
Подмастерье
Сообщение consul121 » 03 июн 2016 19:26
Двигатель YYG 45. Заходит один провод синий от сети и два от пускового кандера. Между синим и одним из кандера 230. А между синим и другим 170. Из за этого не крутит?
Сообщение cамрем » 03 июн 2016 19:32
Это китайское г..но,иди за новым.
consul121
Подмастерье
Сообщение consul121 » 03 июн 2016 19:33
Спасибо. Завтра поищу замену. Потом отпишусь. А говно это пр что? двигатель или кондер?
consul121
Подмастерье
Сообщение consul121 » 03 июн 2016 19:46
а в замен какой лучше поставить? я про движок, если он говно
Сообщение cамрем » 03 июн 2016 21:14
Ничего другого на этот вариант машинки не поставить.Я например отказался от ремонта этих машин по причине сплошного брака моторов.
consul121
Подмастерье
Сообщение consul121 » 03 июн 2016 21:43
узнаю по цене мотора. потом так и скажу хозяйке
Сообщение стаспрачкис » 04 июн 2016 00:18
consul121 писал(а):Заходит один провод синий от сети и два от пускового кандера. Между синим и одним из кандера 230. А между синим и другим 170. Из за этого не крутит?
В двигателе две обмотки с Общим выводом, последовательное соединение. Потому:
ФОРМУЛА - Показания прибора в омах - Общий ( Заходит один провод синий от сети) и Рабочий ( к примеру с левой стороны) + Общий и Пусковой, обязаны (в числовых показаниях мультиметра) = Рабочий + Пусковой. Малейшее различие будет свидетельствовать о межвитковом замыкании обмоток.
Вы не предоставили главное показание в Вольтах - Напряжение непосредственно на выводах конденсатора. ( оно должно быть больше, чем напряжение в сети).
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
