ФЕЯ СМП 40 Н не работает центрифуга
- consul121
- Подмастерье
как проверить двигатель центрифуги. выходят три провода. между всеми есть сопротивление. Так и должно быть? двигатель не крутит под нагрузкой. а в разобранном виде крутит еле еле.
- consul121
- Подмастерье
- consul121
- Подмастерье
- consul121
- Подмастерье
- consul121
- Подмастерье
В двигателе две обмотки с Общим выводом, последовательное соединение. Потому:consul121 писал(а):Заходит один провод синий от сети и два от пускового кандера. Между синим и одним из кандера 230. А между синим и другим 170. Из за этого не крутит?
ФОРМУЛА - Показания прибора в омах - Общий ( Заходит один провод синий от сети) и Рабочий ( к примеру с левой стороны) + Общий и Пусковой, обязаны (в числовых показаниях мультиметра) = Рабочий + Пусковой. Малейшее различие будет свидетельствовать о межвитковом замыкании обмоток.
Вы не предоставили главное показание в Вольтах - Напряжение непосредственно на выводах конденсатора. ( оно должно быть больше, чем напряжение в сети).
