Аристон LL 40 EU.C периодически останавливается и сливает воду.
Подробно: После долгого перерыва (день-два) нормально начинает цикл и может даже закончить его, но чаще - минут через 20 останавливается, мигает индикатором (каждый раз одним и тем-же) и гудит - сливает воду. После этого в режим не входит, мигает разными индикаторами, "ругается". После перерыва все включается нормально и история повторяется. На корпусе нет внешних видимых изменений (внутрь не залезал), фильтры и шланги чистые. Работала нормально с покупки 2 года, стояла на одном месте. Что делать?
ПММ Аристон LL 40 EU.C периодически останавливается.
Павел
LL 40 EU.C
одним и тем же это каким?нам не видно-далекова-то!мигание показывает код ошибки
Sergun Bald
Павел
Воду греет. И вообще работает все, но не долго. Посмотрел повнимательнее - за задней стенкой из-под подающей трубки (на верхнее коромысло) в поддон незаметно протекает вода. Снял трубку - увидел тоненькую прокладку (резиновое кольцо) и лопнувшую резьбу (оказывается тётка вызывала мастера до того, как сказала мне про ПММ. Он приехал, посмотрел и обещал вернуться и поменять помпу, насос и еще что-то дорогое, но пропал). СУТЬ РАССКАЗА: Не может там стоять такая тонкая прокладка!!! И ломастер перетянул гайку, порвав полиэтиленовую трубку (вероятно хотел достать новое кольцо по образцу, поставил что-то похожее, но порвал и понял, что новую трубку достать не получится и "пропал"). Не знаю что с помпой и мотором (что там еще может стоять?), но сначала надо достать новую трубку. Оказалось, это не легко. Из десятков фирм из интернета только в одной взялись доставить ту самую трубку за 450руб, а кольцо по каталогу вообще не имеет номера. Сказали, что оно должно быть в комплекте с трубкой. Я на это очень надеюсь, ведь срок заказа - ТРИ МЕСЯЦА! Можно-ли достать это быстрее?
Павел писал(а):Посмотрел повнимательнее - за задней стенкой из-под подающей трубки (на верхнее коромысло) в поддон незаметно протекает вода. Снял трубку - увидел тоненькую прокладку (резиновое кольцо) и лопнувшую резьбу
Недавно был точно такой случай. Видимо это болезнь распространённая.
Понимаю, почему тот мастер с вами связывааться не хочет . Вы по ходу дела всех собак на него решили навесить?Павел писал(а):Не может там стоять такая тонкая прокладка!!! И ломастер перетянул гайку, порвав полиэтиленовую трубку (вероятно хотел достать новое кольцо по образцу, поставил что-то похожее, но порвал и понял, что новую трубку достать не получится и "пропал").
В моём случае резьба лопнула потому, что был плохо обработан край отверстия, куда этот патрубок вставляется. 30 минут работы напильником + новый патрубок и проблема была решена.
Мне везли под заказ месяца два. Сейчас, вероятно быстрее, но тоже не меньше месяца будет.Павел писал(а):Из десятков фирм из интернета только в одной взялись доставить ту самую трубку за 450руб, а кольцо по каталогу вообще не имеет номера. Сказали, что оно должно быть в комплекте с трубкой. Я на это очень надеюсь, ведь срок заказа - ТРИ МЕСЯЦА! Можно-ли достать это быстрее
Код патрубка С00056001,
Код прокладки 075686
Павел
Delta
Павел
Проблема, боюсь, возникнет. Трубка - снаружи, прижимная гайка - внутри. Усилие гайки может окончательно оторвать шейку трубки, плюс по самой гайке (по ее сальнику) трутся детали коромысла и могут шатать ее. Теоретически, из опыта авто, можно залить хорошего герметика типа "Dinitrol" и тогда все детали приклеются. Но герметик у меня закончился, а продаётся он далековато. Другим герметикам не доверяю.
Павел
СДЕЛАЛ!
Трубка пришла через два месяца, но без уплотнительного кольца (как обещали продавцы), заказал по коду от volna2m кольцо (без этого кода кольцо нигде не получилось бы заказать - по s\n его просто не могут найти по каталогу). Оно пришло через два дня.
На задней стенке края тверстия для трубки загнуты внутрь и поэтому совершенно гладкие, не могла трубка протереться. Значит, кольцо просто потеряло свои свойства, и трубку порвал мужик, который сильно перетянул гайку.
Установил трубку: смазал автогерметиком нижнюю шейку трубки, внизу надел на шланг новый хомутик, затянул. Надел кольцо, вставил верхний конец трубки в отверстие, затянул рукой до конца.
Всё работает... Все обошлось в 480 + 100 рублей.
Спасибо всем за помощь!
Delta
