ПММ Аристон LL 40 EU.C периодически останавливается.
Диагностика и ремонт
Павел
Сообщение Павел » 04 мар 2009 21:00
Аристон LL 40 EU.C периодически останавливается и сливает воду.
Подробно: После долгого перерыва (день-два) нормально начинает цикл и может даже закончить его, но чаще - минут через 20 останавливается, мигает индикатором (каждый раз одним и тем-же) и гудит - сливает воду. После этого в режим не входит, мигает разными индикаторами, "ругается". После перерыва все включается нормально и история повторяется. На корпусе нет внешних видимых изменений (внутрь не залезал), фильтры и шланги чистые. Работала нормально с покупки 2 года, стояла на одном месте. Что делать?
Сообщение bun » 04 мар 2009 21:09
Воду греет?
LL 40 EU.C
Сообщение SKORPION » 04 мар 2009 21:51
одним и тем же это каким?нам не видно-далекова-то!мигание показывает код ошибки
Sergun Bald
Сообщение Sergun Bald » 05 мар 2009 02:06
Если пару дней стоит,потом запускается ненадолго, то скорее всего вода где-то протекает в поддон. Срабатывает защита от протечек - слив воды.
Павел
Сообщение Павел » 06 мар 2009 19:19
Воду греет. И вообще работает все, но не долго. Посмотрел повнимательнее - за задней стенкой из-под подающей трубки (на верхнее коромысло) в поддон незаметно протекает вода. Снял трубку - увидел тоненькую прокладку (резиновое кольцо) и лопнувшую резьбу (оказывается тётка вызывала мастера до того, как сказала мне про ПММ. Он приехал, посмотрел и обещал вернуться и поменять помпу, насос и еще что-то дорогое, но пропал). СУТЬ РАССКАЗА: Не может там стоять такая тонкая прокладка!!! И ломастер перетянул гайку, порвав полиэтиленовую трубку (вероятно хотел достать новое кольцо по образцу, поставил что-то похожее, но порвал и понял, что новую трубку достать не получится и "пропал"). Не знаю что с помпой и мотором (что там еще может стоять?), но сначала надо достать новую трубку. Оказалось, это не легко. Из десятков фирм из интернета только в одной взялись доставить ту самую трубку за 450руб, а кольцо по каталогу вообще не имеет номера. Сказали, что оно должно быть в комплекте с трубкой. Я на это очень надеюсь, ведь срок заказа - ТРИ МЕСЯЦА! Можно-ли достать это быстрее?
Сообщение volna2m » 07 мар 2009 11:54
Павел писал(а):Посмотрел повнимательнее - за задней стенкой из-под подающей трубки (на верхнее коромысло) в поддон незаметно протекает вода. Снял трубку - увидел тоненькую прокладку (резиновое кольцо) и лопнувшую резьбу
Недавно был точно такой случай. Видимо это болезнь распространённая.
Павел писал(а):Не может там стоять такая тонкая прокладка!!! И ломастер перетянул гайку, порвав полиэтиленовую трубку (вероятно хотел достать новое кольцо по образцу, поставил что-то похожее, но порвал и понял, что новую трубку достать не получится и "пропал").
Понимаю, почему тот мастер с вами связывааться не хочет . Вы по ходу дела всех собак на него решили навесить? :zlost
В моём случае резьба лопнула потому, что был плохо обработан край отверстия, куда этот патрубок вставляется. 30 минут работы напильником + новый патрубок и проблема была решена.
Павел писал(а):Из десятков фирм из интернета только в одной взялись доставить ту самую трубку за 450руб, а кольцо по каталогу вообще не имеет номера. Сказали, что оно должно быть в комплекте с трубкой. Я на это очень надеюсь, ведь срок заказа - ТРИ МЕСЯЦА! Можно-ли достать это быстрее
Мне везли под заказ месяца два. Сейчас, вероятно быстрее, но тоже не меньше месяца будет.
Код патрубка С00056001,
Код прокладки 075686
Павел
Сообщение Павел » 07 мар 2009 12:13
Спасибо большое volna2m !
Сейчас попробую заказать...
Delta
Сообщение Delta » 08 мар 2009 03:26
Болезнь распространенная, на время ожидания запчасти "свищ" можно залить герметиком.
Павел
Сообщение Павел » 08 мар 2009 08:18
Проблема, боюсь, возникнет. Трубка - снаружи, прижимная гайка - внутри. Усилие гайки может окончательно оторвать шейку трубки, плюс по самой гайке (по ее сальнику) трутся детали коромысла и могут шатать ее. Теоретически, из опыта авто, можно залить хорошего герметика типа "Dinitrol" и тогда все детали приклеются. Но герметик у меня закончился, а продаётся он далековато. Другим герметикам не доверяю.
Павел
Сообщение Павел » 09 апр 2009 13:48
СДЕЛАЛ!
Трубка пришла через два месяца, но без уплотнительного кольца (как обещали продавцы), заказал по коду от volna2m кольцо (без этого кода кольцо нигде не получилось бы заказать - по s\n его просто не могут найти по каталогу). Оно пришло через два дня.
На задней стенке края тверстия для трубки загнуты внутрь и поэтому совершенно гладкие, не могла трубка протереться. Значит, кольцо просто потеряло свои свойства, и трубку порвал мужик, который сильно перетянул гайку.
Установил трубку: смазал автогерметиком нижнюю шейку трубки, внизу надел на шланг новый хомутик, затянул. Надел кольцо, вставил верхний конец трубки в отверстие, затянул рукой до конца.
Всё работает... Все обошлось в 480 + 100 рублей.
Спасибо всем за помощь!
Delta
Сообщение Delta » 10 апр 2009 03:00
Павел писал(а):СДЕЛАЛ!
трубку порвал мужик, который сильно перетянул гайку!
Правильно!
