KGN 36X 25/01 не отключается компрессор
Брат
Аппарат работает, температурный режим в камерах соответствует заданным установкам! Всё же раз в четыре месяца, перемерзает МК! Компрессор работает без остановки! Компрессор греется не сильно, примерно + 50. В тест не входит! Что посоветуете?
Re: KGN 36X 25/01 не отключается компрессор
Если компрессор работает без остановки, то есть совсем не отключаясь, то намерзание снега было бы каждую неделю, а то и чаще. А вот у вас, по-видимому не работает система оттайки NO Frost. Посмотрите видео о таких холодильниках.Брат писал(а):раз в четыре месяца, перемерзает МК! Компрессор работает без остановки!
http://video.elremont.ru/freezer/246-fr ... art-1.html
http://video.elremont.ru/freezer/247-fr ... art-2.html
refel
Тут коллега не соглашусь с вами.Работа компрессора не приводит к такому быстрому намерзанию.А вот если бы не было оттайки, тогда уже бы за неделю все обмерзло бы, а не за 4 месяца.В данной ситуации возможно не исправен датчик оттайки который рано ее отключает и поэтому постепенно нарастает шуба.Заменить датчик оттайки.
Я однако, с Вами соглашусь, что время обмерзания до полной "закупорки" воздуховода может быть различным, в зависимости от условий,,, от количества и возраста проживающих. Датчик, ТЭН, таймер,, или эл.блок... Хорошее видео! Я сначала по телефону устраняю причину наиболее вероятной поломке - нарушения правил эксплуатации. Просто кто-то однажды не до упора вставил ящик в морозильной камере и дверь недозакрылась, на всю ночь, утром поправили. Но!... Потом через 2-5 дней случилась "бяка", как описал наш топикстартер... Выключить холодильник. До очень долго! Пока не только растает, но и просохнет. Ну а если повториться, вот тогда звоните. Из 10 может один , два и перезвонили. А остальные - научились специфики эксплуатации холодильников с системой No Frost.refel писал(а):Тут коллега не соглашусь с вами. В данной ситуации возможно не исправен датчик оттайки который рано ее отключает и поэтому постепенно нарастает шуба.Заменить датчик оттайки.
Брат
Всем спасибо! Товарищи, тётенька живёт одна, заглядывает в холодос редко! Все режимы по температуре в норме! После первого визита прошёл месяц ( шуба на испарителе, оттаивала два дня) заехал, просто ро пути было, хозяйка утверждает , что компрессор не отключается. Не поленился , просидел сорок минут, действительно не отключается. Испаритель не переморожен. Следовательно оттайка происходит в любом случае нормально.
Брат
Брат
Брат
aksell
Здравствуйте Брат!
У меня аналогичная проблема, модель KGN 39, подскажите где посмотреть правильную завязку этого реле.
Холодильник мне достался с квартирой, и года 2 уже работает не выключая компрессор, временами намерзает лед в испарителе, раз в 2 месяца примерно, и уходит в аларм. С виду ему лет 5-6.
Вы весь пост прочитали. Причин несколько, надо проверять все.
Сначала проверять на правильность работы агрегата. Может его ремонтировали, а газа заправили грамм на 10 больше нормы. Отключается не будет Правильно ли морозит. Если с агрегатом всё
в порядке, то проверять термостат. Он отвечает за включение/ отключение компрессора. Ну и дальше систему оттаивания.
aksell
стаспрачкис писал(а):Вы весь пост прочитали. Причин несколько, надо проверять все.
Добрый день,
К сожалению, не обладаю профессиональными навыками, вот что по моим наблюдениям:
1) Если с утра, выдернуть из розетки, после того как он проработал всю ночь. Он сразу не включается. Делаю вывод карандашем, что термометры работают. Включается где-то через полчаса.
2) Холодит хорошо. Никаких выводов не делаю. Нет термометра, но по ощущениям выходит на рабочие параметры.
3) Слышно как иногда включается вентилятор. кулер исправный.
4) Уплотнители выглядят целыми, хорошо прижимают.
1) Если выключить из розетки и СРАЗУ воткнуть вилку обратно, то ни один холодильник не включится. Так устроены современные холодильники. Необходимо обождать не менее 5-ти минут. Если раньше включить, то компрессор чуть слышно погудит и, не начав крутится, сразу реле защиты отключит напряжение от компрессора.
Защита включится через пару минут, но времени достаточного, что бы включилось реле запуска ещё не пришло, напряжение есть, опять отключение защиты.
Пройдёт "Пол часа" и, сильно нагревшись, и компрессор и защита сделает паузу близкой к 5-,минутам. Вот тогда компрессор запустится.
Вывод. Сразу вновь вставив вилку в розетку вы преднамеренно хотите сжечь компрессор.
2) Для начала обедитесь, что у вас отключена СУПЕР ЗАМОРОЗКА!.
После долгой остановки холодильник первый раз имеет право отключится через длительное время, я бы сказал часа три. Ему надо охлодить воздух, ящики, панели, продукты и только потом он сможет отключится. Установите самую высокую(Тёплую) температуру в камерах. Включите холодильник, лучше даже без продуктов. Часа через два - три начните наблюдать, точнее просто Слушать гудит, или нет. Потом можно будет загрузить и продукты За первые сутки он начнёт справляться с задачей, на вторые можно понизить температуру, а в нормальный режим войдёт только на третьи сутки.
aksell
ясно, тогда не буду сразу включать, самое смешное это я делал чтобы дать отдохнуть компрессору
ну по супер заморозке понятно что она не включена, и по бумажному руководству, там он сам отключается через 2 суток супера. Но холодильник у меня если его не трогать, работает без остановки 2 месяца, потом начинает пищать Аларм, видимо обмерзает кулер и поднимается температура в хк.
aksell
так и быть, найду термометр и измерю Т. возможно с фреоном чего.
