KGN 36X 25/01 не отключается компрессор
Импортные холодильники
Брат
Сообщение Брат » 05 дек 2015 11:07
Аппарат работает, температурный режим в камерах соответствует заданным установкам! Всё же раз в четыре месяца, перемерзает МК! Компрессор работает без остановки! Компрессор греется не сильно, примерно + 50. В тест не входит! Что посоветуете?
Re: KGN 36X 25/01 не отключается компрессор
Сообщение стаспрачкис » 05 дек 2015 14:03
Брат писал(а):раз в четыре месяца, перемерзает МК! Компрессор работает без остановки!
Если компрессор работает без остановки, то есть совсем не отключаясь, то намерзание снега было бы каждую неделю, а то и чаще. А вот у вас, по-видимому не работает система оттайки NO Frost. Посмотрите видео о таких холодильниках.
http://video.elremont.ru/freezer/246-fr ... art-1.html
http://video.elremont.ru/freezer/247-fr ... art-2.html
refel
Сообщение refel » 05 дек 2015 17:57
Тут коллега не соглашусь с вами.Работа компрессора не приводит к такому быстрому намерзанию.А вот если бы не было оттайки, тогда уже бы за неделю все обмерзло бы, а не за 4 месяца.В данной ситуации возможно не исправен датчик оттайки который рано ее отключает и поэтому постепенно нарастает шуба.Заменить датчик оттайки.
Сообщение стаспрачкис » 06 дек 2015 04:08
refel писал(а):Тут коллега не соглашусь с вами. В данной ситуации возможно не исправен датчик оттайки который рано ее отключает и поэтому постепенно нарастает шуба.Заменить датчик оттайки.
Я однако, с Вами соглашусь, что время обмерзания до полной "закупорки" воздуховода может быть различным, в зависимости от условий,,, от количества и возраста проживающих. Датчик, ТЭН, таймер,, или эл.блок... Хорошее видео! Я сначала по телефону устраняю причину наиболее вероятной поломке - нарушения правил эксплуатации. Просто кто-то однажды не до упора вставил ящик в морозильной камере и дверь недозакрылась, на всю ночь, утром поправили. Но!... Потом через 2-5 дней случилась "бяка", как описал наш топикстартер... Выключить холодильник. До очень долго! Пока не только растает, но и просохнет. Ну а если повториться, вот тогда звоните. Из 10 может один , два и перезвонили. А остальные - научились специфики эксплуатации холодильников с системой No Frost.
Брат
Сообщение Брат » 07 дек 2015 11:34
Всем спасибо! Товарищи, тётенька живёт одна, заглядывает в холодос редко! Все режимы по температуре в норме! После первого визита прошёл месяц ( шуба на испарителе, оттаивала два дня) заехал, просто ро пути было, хозяйка утверждает , что компрессор не отключается. Не поленился , просидел сорок минут, действительно не отключается. Испаритель не переморожен. Следовательно оттайка происходит в любом случае нормально.
Сообщение стаспрачкис » 07 дек 2015 11:39
Брат писал(а):просидел сорок минут, действительно не отключается. Испаритель не переморожен. Следовательно оттайка происходит в любом случае нормально.
Так может морозит не достаточно, вот и не отключается...
Брат
Сообщение Брат » 10 дек 2015 13:03
Морозилка -25 ( задана-18 ) ХК +5 (задана+5) Как бы всё ОК ! И всё же не ОК! Мотро пашет!
Брат
Сообщение Брат » 10 дек 2015 13:07
Пока посоветовал установить в МК -16 в ХК +7 . Гляну позже, что будет!
Брат
Сообщение Брат » 18 дек 2015 13:09
Товарищи! Вам совет, иногда обращайте внимание на подключение в ПЗР . Либо, кто то пошутил, либо ошибся , во время сборки. ( на заводе ). Бедный холодос пахал три года без выкл. (попался качественный компрессор ) Жаль фото (релюлшки) не сделал!
aksell
Сообщение aksell » 09 июл 2025 03:50
Здравствуйте Брат!
У меня аналогичная проблема, модель KGN 39, подскажите где посмотреть правильную завязку этого реле.
Холодильник мне достался с квартирой, и года 2 уже работает не выключая компрессор, временами намерзает лед в испарителе, раз в 2 месяца примерно, и уходит в аларм. С виду ему лет 5-6.
Сообщение стаспрачкис » 09 июл 2025 07:46
Вы весь пост прочитали. Причин несколько, надо проверять все.
Сначала проверять на правильность работы агрегата. Может его ремонтировали, а газа заправили грамм на 10 больше нормы. Отключается не будет Правильно ли морозит. Если с агрегатом всё
в порядке, то проверять термостат. Он отвечает за включение/ отключение компрессора. Ну и дальше систему оттаивания.
aksell
Сообщение aksell » 09 июл 2025 08:40
стаспрачкис писал(а):Вы весь пост прочитали. Причин несколько, надо проверять все.
Добрый день,
К сожалению, не обладаю профессиональными навыками, вот что по моим наблюдениям:
1) Если с утра, выдернуть из розетки, после того как он проработал всю ночь. Он сразу не включается. Делаю вывод карандашем, что термометры работают. Включается где-то через полчаса.
2) Холодит хорошо. Никаких выводов не делаю. Нет термометра, но по ощущениям выходит на рабочие параметры.
3) Слышно как иногда включается вентилятор. кулер исправный.
4) Уплотнители выглядят целыми, хорошо прижимают.
Сообщение стаспрачкис » 09 июл 2025 19:45
1) Если выключить из розетки и СРАЗУ воткнуть вилку обратно, то ни один холодильник не включится. Так устроены современные холодильники. Необходимо обождать не менее 5-ти минут. Если раньше включить, то компрессор чуть слышно погудит и, не начав крутится, сразу реле защиты отключит напряжение от компрессора.
Защита включится через пару минут, но времени достаточного, что бы включилось реле запуска ещё не пришло, напряжение есть, опять отключение защиты.
Пройдёт "Пол часа" и, сильно нагревшись, и компрессор и защита сделает паузу близкой к 5-,минутам. Вот тогда компрессор запустится.
Вывод. Сразу вновь вставив вилку в розетку вы преднамеренно хотите сжечь компрессор.
2) Для начала обедитесь, что у вас отключена СУПЕР ЗАМОРОЗКА!.
После долгой остановки холодильник первый раз имеет право отключится через длительное время, я бы сказал часа три. Ему надо охлодить воздух, ящики, панели, продукты и только потом он сможет отключится. Установите самую высокую(Тёплую) температуру в камерах. Включите холодильник, лучше даже без продуктов. Часа через два - три начните наблюдать, точнее просто Слушать гудит, или нет. Потом можно будет загрузить и продукты За первые сутки он начнёт справляться с задачей, на вторые можно понизить температуру, а в нормальный режим войдёт только на третьи сутки.
aksell
Сообщение aksell » 10 июл 2025 11:49
ясно, тогда не буду сразу включать, самое смешное это я делал чтобы дать отдохнуть компрессору :D
ну по супер заморозке понятно что она не включена, и по бумажному руководству, там он сам отключается через 2 суток супера. Но холодильник у меня если его не трогать, работает без остановки 2 месяца, потом начинает пищать Аларм, видимо обмерзает кулер и поднимается температура в хк.
aksell
Сообщение aksell » 10 июл 2025 11:50
так и быть, найду термометр и измерю Т. возможно с фреоном чего.
