Добрый день, помогите пожалуйста найти поломку:
Машина стирает нормально, сливает нормально, а вот отжимать не хочет.
Все происходит так, на програме В где основной отжим не крутит вообше (легхкое подергивание барабана видна) а на прграме С где деликатный отжим набирает чуть оборотов и сбрасывается. При пустом барабане на выставленные 400-500 оборотов крутит нормально, как переключить на 600 и выше идет сброс. При полном барабане набирает около 300 оборотов и идет сброс, потом все заново.
Машине 10 лет понимаю надо менять но сейчас не позволяют финансы, да и проработала она эти 10 лет без единой поломки.
П.С. Гдето 6 мес. назад была в ремонте (с той же проблемой) чинили долго проработала пол года потом все по новой. Помогите пожалуйста разобратся, заранее спасибо!!
Whirlpool FL5085/A, нет отжима.
Vanadium
alexey75
Re: Whirlpool FL5085/A, нет отжима.
Мастера... Как вам видится? Что-то с прошивкой?Vanadium писал(а): При пустом барабане на выставленные 400-500 оборотов крутит нормально, как переключить на 600 и выше идет сброс. !
Или всё-таки двигатель более грешен?Гдето 6 мес. назад была в ремонте (с той же проблемой) чинили долго проработала пол года потом все по новой.
Vanadium
Гарантийный человечек писал(а):Будем гадать, или будем делать замеры периферии (УБЛ, клапаны, ТЭН, помпа, мотор, датчик NTC, прессостат) чтобы найти неисправность?
Спасибо большое за отзывчивость. Я сам не мастер но если вы поможите подсказками где и что замерять я обязятельно сделаю. Руки растут откуда надо.
П.С. говорил с мастером который ремотировал пол года назад, говорит что в прошлый раз менял тахометр двигателя(при таком же поведении). Может опять быть он? Как правильно проверить, измерить подскажите пожалуйста.
Vanadium
alexey75 писал(а):Какой тип двигателя ? Если асинхронный (без щёток),то смотреть фазосдвигающий конденсатор-бочёнок с двумя проводами. Обычно 16мкФ×450В.
Спасибо большое за отзывчивость. Буду разбирать, смотреть, измерять спасибо как зделаю отпишусь.
Vanadium
стаспрачкис писал(а):Мастера... Как вам видится? Что-то с прошивкой?Vanadium писал(а): При пустом барабане на выставленные 400-500 оборотов крутит нормально, как переключить на 600 и выше идет сброс. !Или всё-таки двигатель более грешен?Гдето 6 мес. назад была в ремонте (с той же проблемой) чинили долго проработала пол года потом все по новой.
Прошлый раз мастер говорил что двигатель менял и тоже самое не помогло (хотя как он мог менять двигатель без замены тахометра непонятно
Vanadium
alexey75
Vanadium
Доброво времени суток. Спасибо всем за помошь решение найдено на румынском форуме. Проблема состояла в плохом конденсаторе 1мкф 275в после его замены все заработала как прежде. alexey75 был прав только этот кондер находится в самом прграматоре и эта проблема встречается у больше количества машин FL5...
Вопрос решен тему можно закрыть. Спасибо.
