Whirlpool FL5085/A, нет отжима.
Ремонт СМ Whirlpool
Vanadium
Сообщение Vanadium » 18 ноя 2015 20:28
Добрый день, помогите пожалуйста найти поломку:
Машина стирает нормально, сливает нормально, а вот отжимать не хочет.
Все происходит так, на програме В где основной отжим не крутит вообше (легхкое подергивание барабана видна) а на прграме С где деликатный отжим набирает чуть оборотов и сбрасывается. При пустом барабане на выставленные 400-500 оборотов крутит нормально, как переключить на 600 и выше идет сброс. При полном барабане набирает около 300 оборотов и идет сброс, потом все заново.
Машине 10 лет понимаю надо менять но сейчас не позволяют финансы, да и проработала она эти 10 лет без единой поломки.
П.С. Гдето 6 мес. назад была в ремонте (с той же проблемой) чинили долго проработала пол года потом все по новой. Помогите пожалуйста разобратся, заранее спасибо!!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 ноя 2015 21:54
Будем гадать, или будем делать замеры периферии (УБЛ, клапаны, ТЭН, помпа, мотор, датчик NTC, прессостат) чтобы найти неисправность?
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 ноя 2015 23:09
Какой тип двигателя ? Если асинхронный (без щёток),то смотреть фазосдвигающий конденсатор-бочёнок с двумя проводами. Обычно 16мкФ×450В.
Re: Whirlpool FL5085/A, нет отжима.
Сообщение стаспрачкис » 18 ноя 2015 23:25
Vanadium писал(а): При пустом барабане на выставленные 400-500 оборотов крутит нормально, как переключить на 600 и выше идет сброс. !
Мастера... Как вам видится? Что-то с прошивкой?
Или всё-таки двигатель более грешен?
Vanadium
Сообщение Vanadium » 19 ноя 2015 21:18
Гарантийный человечек писал(а):Будем гадать, или будем делать замеры периферии (УБЛ, клапаны, ТЭН, помпа, мотор, датчик NTC, прессостат) чтобы найти неисправность?
Спасибо большое за отзывчивость. Я сам не мастер но если вы поможите подсказками где и что замерять я обязятельно сделаю. Руки растут откуда надо.
П.С. говорил с мастером который ремотировал пол года назад, говорит что в прошлый раз менял тахометр двигателя(при таком же поведении). Может опять быть он? Как правильно проверить, измерить подскажите пожалуйста.
Vanadium
Сообщение Vanadium » 19 ноя 2015 21:20
alexey75 писал(а):Какой тип двигателя ? Если асинхронный (без щёток),то смотреть фазосдвигающий конденсатор-бочёнок с двумя проводами. Обычно 16мкФ×450В.
Спасибо большое за отзывчивость. Буду разбирать, смотреть, измерять спасибо как зделаю отпишусь.
Vanadium
Сообщение Vanadium » 19 ноя 2015 21:28
Прошлый раз мастер говорил что двигатель менял и тоже самое не помогло (хотя как он мог менять двигатель без замены тахометра непонятно :-?)
Vanadium
Сообщение Vanadium » 19 ноя 2015 22:48
alexey75 не подскажете где искать этот кондер пожалуйста?
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 ноя 2015 22:57
Вы не ответили,какой тип двигателя в вашей машинке. Моя рекомендация относится к асинхронного движку. Находится под верхней крышкой или около двигателя.
Vanadium
Сообщение Vanadium » 22 ноя 2015 18:48
Доброво времени суток. Спасибо всем за помошь решение найдено на румынском форуме. Проблема состояла в плохом конденсаторе 1мкф 275в после его замены все заработала как прежде. alexey75 был прав только этот кондер находится в самом прграматоре и эта проблема встречается у больше количества машин FL5...
Вопрос решен тему можно закрыть. Спасибо.
